cascadeur Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 No se si le ha pasado ya a alguien, pero os pongo en aviso, llevo algo mas de una semana sin usarla y cuando he ido a usarla hoy estaba sin bateria, pero ese no ha sido el problema, el gordo ha sido que me ha borrado todo lo que estaba instalado usease el TomTom. He tenido que esperar a que se cargara la bateria para poder instalar de nuevo todo, no ha valido el conectarlo a la red no primero cargar y luego instalar. No se si es un problema de la mia o es generico. Por si acaso tened cuidado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Hola Ese es un problema que tienen prácticamente todas las PDA, no solo la ACER N35. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Lo sabia xq a un amigo le paso. Pensaba q habria hecho algo con ella, pero luego s entero q pasa con todas. Me parece una jodienda bastante grande q xq s quede sin bateria la PDA t borre toda la informacion almacenada en ella. Eso tendrian q mejorarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julioski Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Lo sabia xq a un amigo le paso.Pensaba q habria hecho algo con ella, pero luego s entero q pasa con todas. Me parece una jodienda bastante grande q xq s quede sin bateria la PDA t borre toda la informacion almacenada en ella. Eso tendrian q mejorarlo Esto pasa con todas las PDAs basadas en Windoz 2003, con el Mobile 5 se ha solucionado el problema. Mi consejo es que te pilles un programa de backup (normalmente suele venir uno con las pdas) y una vez que tengas todo instalado te hagas una copia de seguridad, de esta manera si te tiras una semana o dos sin enchufar la pda y te quedas sin batería, sólo tienes que restaurar la copia de seguridad (yo la llevo guardada en la memoria sd de la pda (que esa no es volatil, lo verás porque aunque hayas tenido que reinstalar el tomtom los mapas si los tenías guardados en la tarjeta, seguirán allí). Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 A ver, yo tengo una HP y lo de la bateria me pasa tambien, eso es normal, aunque tengas la PDA apagada esta siguee realizando funciones como el bluetoooth que sigue encendido y eso come baterias, lo de la perdida de informacion no es algo que pase normalmente pero pasa, en ocasiones se borran los archivos de las tarjetas SD, a mi me paso en alguna ocasion pero no es algo que suela pasar, asi que tranquilo, la PDA esta bien y lo que le paso te va a pasar con cualquiera, es algo normal. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maauuu Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Como bien dicen por ahi arriba.................. es porque lleva Sistema Operativo WM2002 o 2003. Si llevase WM5 eso no le pasaria. Hay muchos programas de backup para hacer copias de seguridad de tus datos, archivos, etc............... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xan Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2006 algunas pda además traen una segunda batería con lo que eso no te pasaría. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2006 El programa de Backup de la N35 te permite una configuración de manera que, cuando llegas a un mínimo de batería, se genera la copia de seguridad. Yo la tengo configurada ASÍ y, cuando llega al 30%, empieza a crear el archivo. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
