Encoder Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 Pueba con la versión 2007 con la actualización 1030, las tablas funcionan mucho mejor, con el hardware y software actualizado, soporta la vista de pájaro en 3D para MMI cu Responder
james Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 hola, a mi me pasaba algo parecido, con el dvd de 2005_2 me funcionaba el TMC, pero cuando instale el nuevo DVD 2007 dejo de funcionar el TMC, pero la cartografia se actualizo, al poco tiempo me fui al concesionario ellos me actualizaron el software del MMI la version 534, segun ellos la última, y me funciona el TMC, por RN3, el nuevo software cuando estas en navegacion y t vas a setup t permite poner la opcion de altura, que pone la altura a la que se encuentra el vehiculo, ahora desconozco versiones posteriores, es verdad, que en otro concesionario vi un A6 allroad y la version de software era la 612, el concesionario donde habia llevado el coche se lo comente al jefe de taller y me dijo que depende del coche y de las opciones que lleve, si el coche lleva TV o suspension neumatica, etc...., bueno mi coche es un A6 de finales de 2005, espero haber aclarado algo, saludos Responder
DavidBEST Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Muxas gracias james! A raíz de lo q comentamos de las verisones del MMI, primero quería preguntar si es posible mirar que versión tengo actualmente metida en mi MMI y en segundo lugar quería que fuésemos poniendo que versiones tenemos instaladas cada uno para que vayamos viendo qué versión hemos de pedir en el conce!! que os parece?? muxas gracias!! Responder
fdesp87 Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Pueba con la versión 2007 con la actualización 1030, las tablas funcionan mucho mejor, con el hardware y software actualizado, soporta la vista de pájaro en 3D para MMI cu ¿Como es la vista de pájaro en 3D para MMI? Tengo la que parece ser que ahora es la 2007, todo funciona bien, SW actualizado. Siempre se presenta el mapa en vista zenital (es decir, desde arriba) en la pantalla color 7". En el FSI, entre los dos relojes de velocimetro y cuenta revoluciones, con navegación a destino habilitada, aparecen (desde siempre, no solo con la 2007) las flechas, y sólo en las curvas aparece un algo semejante a visión desplazada unos 45º grados en perspectiva. No creo que a eso se le pueda llamar 3D. Por ciento, ¿en que quedó aquello de que la 2007 salía en Marzo 2007 y eran 2 DVDs? Ya he conseguido el menu oculto: basta pulsar a la vez y mantener unos segundos pulsados las teclas SETUP y RETURN del MMI. Ya lo iré explorando. Responder
james Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Tienes que ir a car y luego setup y aparece la palabra version en una de las esquinas de la pantalla le das a boton correspondiente que hay junto a la ruleta y ya esta, Responder
pepesan Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Yo en un q7 tengo la 612 Responder
monguilo Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Hola a todos, el otro dia pedi la ultima actualización en Audi y me ofrecieron la 2006 porque la 2007 no se ha publicado todavia. Por cierto me recomendaron esperar puesto que la 2006 no viene con todas las radiales. Responder
Encoder Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Tengo la que parece ser que ahora es la 2007, todo funciona bien, SW actualizado.Siempre se presenta el mapa en vista zenital (es decir, desde arriba) en la pantalla color 7". En el FSI, entre los dos relojes de velocimetro y cuenta revoluciones, con navegación a destino habilitada, aparecen (desde siempre, no solo con la 2007) las flechas, y sólo en las curvas aparece un algo semejante a visión desplazada unos 45º grados en perspectiva. No creo que a eso se le pueda llamar 3D. Me refiero a 3D literalmente y como función, que se visualiza desde el selector del MMI, para España. Para poder disponer de esta nueva vista, no es suficiente con actualizar el software por ejemplo a 1030 (de la versión 2007 (el software de la unidad de navegación), sino que se necesita también una versión de hardware que lo soporte por ejemplo una H48. Si hoy solicitas un vehículo nuevo, te vendría ya directamente con 3D. La versión 2007 del MMI High de A6,Q7 y A8 se editó el año pasado, sólo es un único dvd. cu Responder
alexfity Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Tengo la que parece ser que ahora es la 2007, todo funciona bien, SW actualizado.Siempre se presenta el mapa en vista zenital (es decir, desde arriba) en la pantalla color 7". En el FSI, entre los dos relojes de velocimetro y cuenta revoluciones, con navegación a destino habilitada, aparecen (desde siempre, no solo con la 2007) las flechas, y sólo en las curvas aparece un algo semejante a visión desplazada unos 45º grados en perspectiva. No creo que a eso se le pueda llamar 3D. Me refiero a 3D literalmente y como función, que se visualiza desde el selector del MMI, para España. Para poder disponer de esta nueva vista, no es suficiente con actualizar el software por ejemplo a 1030 (de la versión 2007 (el software de la unidad de navegación), sino que se necesita también una versión de hardware que lo soporte por ejemplo una H48. Si hoy solicitas un vehículo nuevo, te vendría ya directamente con 3D. La versión 2007 del MMI High de A6,Q7 y A8 se editó el año pasado, sólo es un único dvd. cu y como sabemos la version de hardware que tenemos? Tienes algunas fotos para ver el resultado? Un saludo Responder
Guzzy Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola a todos... vamos a ver si puedo ayudaros en algo. Me entregaron el coche el pasado viernes 26/1/07. Un A6 con Nav DVD. En el dvd que entregan pone 2007 y tras inspeccionar la version pone que es la EUROPA-10300, con vista 3D, idicador de altura y TMC en correcto funcionamiento. Hasta ahi todo correcto, el problema llega cuando paseando por mi ciudad (Castellon) me doy cuenta que algunas calles que cambiaron de direccion el año pasado no estan correctas en el nav, es mas un poligono residencial completo con un año entero de antiguedad tampoco aparece, ni siquiera las calles... Pues aqui llegamos otra vez al dilema, si parece ser la version mas reciente, el software esta actualizado mas no los mapas, me falta preguntar en el concesionario si van a sacar alguna version mas completa en breve. Un saludo. Responder
DavidBEST Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Notnces para aclararme.... Hay 3 cosas a tener en cuenta. 1.- La versión del DVD 2.- La versión del SOFTWARE del MMI 3.- La versión del HARDWARE del MMI Y en mi intención de conseguir la combinación más actualizada que haya necesito tener de cada uno de los 3... 1.- la versión 1030 del DVD 2.- La versión 612 del software del MMI 3.- Y no tengo ni idea de cuántos hardwares distintos hay :clap1: Cómo lo veis??? Saludos Responder
Guzzy Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Notnces para aclararme.... Hay 3 cosas a tener en cuenta. 1.- La versión del DVD 2.- La versión del SOFTWARE del MMI 3.- La versión del HARDWARE del MMI Y en mi intención de conseguir la combinación más actualizada que haya necesito tener de cada uno de los 3... 1.- la versión 1030 del DVD 2.- La versión 612 del software del MMI 3.- Y no tengo ni idea de cuántos hardwares distintos hay Cómo lo veis??? Saludos Vamos a ver... DVD - EUROPA_10300_2342 Banco de Datos - A614/20060806072514 MMI SW - C6_HU 34.5.0 0632 HW - C6_HU 6350D2.0 FC SW - 05071 AFCG AB 320060 FC PS - 0060 FC HW - H01 Juas cuanto numeros y letras Responder
james Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Notnces para aclararme.... Hay 3 cosas a tener en cuenta. 1.- La versión del DVD 2.- La versión del SOFTWARE del MMI 3.- La versión del HARDWARE del MMI Y en mi intención de conseguir la combinación más actualizada que haya necesito tener de cada uno de los 3... 1.- la versión 1030 del DVD 2.- La versión 612 del software del MMI 3.- Y no tengo ni idea de cuántos hardwares distintos hay :clap1: Cómo lo veis??? Saludos Vamos a ver... DVD - EUROPA_10300_2342 Banco de Datos - A614/20060806072514 MMI SW - C6_HU 34.5.0 0632 HW - C6_HU 6350D2.0 FC SW - 05071 AFCG AB 320060 FC PS - 0060 FC HW - H01 Juas cuanto numeros y letras :clap1: Tu tienes la versión 632 de software, pero la versión depende, creo, de los extras que lleve el vehiculo, y del modelo de vehiculo, el dvd si es la misma version que segun todo el mundo es la ultima, yo tengo un A6 y el software es el 534 y segun el concesionario la útlima para mi vehiculo, creo que no hay q obsesionarse con la version de software, cuando se va al concesionario ellos te lo actualizan segun les va llegando las actualizaciones Responder
DavidBEST Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Guzzy me puedes explicar lo que significan las iniciales de cada código. SW entiendo que será software HW supongo que será Hardware FC SW ??? FC PS ??? FC HW ??? Y todos estos códigos se pueden leer en el SETUP del MMI?? Ntonces tu james llevas la 534 en el SW y te aparece la altitud y te funciona el TMC, no? Tu Guzzy tienes la 632 y tienes TV, suspensión neumática, sensor de presion d ruedas y esas cosas que pueden variar la version necesaria?? Muxas gracias!!! Creo que poco a poco ya vamos sabiendo todos como funcionan nuestros "ordenadores".jeje Saludos! Responder
Guzzy Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Por una parte entiendo lo que dice james y es comprensivo lo normal es que en cada revision te actualicen el MMI, lo de que vaya en funcion de las opciones no lo tengo tan claro pues el software entiendo que es el mismo independientemente de lo que tengas montado en el coche, simplemente tienes acceso a unas opciones o otras en funcion de si tienes tv o no, por ejemplo. No creo que se hayan dedicado a crear un software diferente o version por cada combinacion de opciones, ufff, porque salen unas cuantas cominaciones la verdad. De todas formas yo tengo puesto el navegador con todo lo que conlleva (Mp3 incluido), sensor de aparcamiento plus (sin camara de vision trasera), pack de iluminacion (lo pongo ya que tambien se controla desde el MMI), climatizador bonito ... y... alguna chorradita mas que no recuerdo. Ni tele ni telefono ni sensor de ruedas. Respecto a lo de las siglas FC no tengo ni idea y si en CAR SETUP en la pestaña inferior derecha pone version, ahi me aparece todo lo del MMI. Enga, ahi queda eso... Un saludo. Responder
