Como depilarse los pelos del...
Danielon
Creo que este va a ser mi primer repost, pero es que no dejo de reirme cada vez que lo leo, es la transcripcion de otro foro (esto tiene años):
Como depilarse los pelos del culo
Pues siiiiiii.....
He aqui una conversacion que huvo en un foro (desconozco cual) acerca de taaaaan interesante tema!!! Yo lo he leido y no he podido parar de reirme.
Es un poco largo, pero vale la pena!!!!!
Articulo completo en El Basurero de Internet
Vereis me gustaría saber si es normal, que en las
chicas aparezca vello anal, muxas gracias. Por favor tomaos el tema
en serio. thank you.
Hola María. Debe serlo en algunos casos, yo también lo tengo y he
intentado de todo; desde pasarme la cuchilla (bestialidad) ¡No se
te ocurra! hasta intentar depilarme yo misma con cera (peligroso y muy
doloroso). Por supuesto, he preguntado en distintos Centros pero no
me dan solución, al menos que ellas conozcan. Yo me imagino que
podría ser bueno que lo traten con láser pero, a mi por lo menos, me
da muchísima vergüenza. Me imagino que a las esteticiens tampoco les
debe hacer gracia. ¡Esperemos que alguien nos eche una mano!
Muchísimas gracias por contestar, en cierto modo me siento algo
aliviada, aunque hay que ver que mala suerte hemos tenido. A ver si
alguien nos puede ayudar. Graciassssssss Un beso
por supuesto q es mu normal,todas tenemos,aunque unas mas otras
menos.... si tienes mucho,dnt worry,sabes porque?
porque asi en invierno telo tiene calentito.jajajajaajaja
claro que te puedo ayudar quitandote los bellos si quieres solo
tienes que venir a mexico para que yote lo quite con mi rastrillo,
se una tecnica para que no te arda
La solución es la depilación por laser,te lo digo por propia
experiencia, en 4 sesiones tuve el problema resuelto, ah y es super
normal, no te has fijado nunca en las duchas del gimnasio?
Una solución el láser, yo no tengo mucho vello, pero mi hermana si,
recurrió al láser y está contenta y yo de ver como ha terminado su
sufrimiento.
bueno yo me depilo siempre en un centro de belleza con cera y es que
soy incapaz de depilarme yo sola y soy tambien de las que tienes
pelos en esa zona y tambien me da mucho apuro pero yo me hago la
depilacion de ingles brasileña y no se al hacertelo tu misma pero si
te lo hacen la zona del culete no duele ni la parte de los labios de
la vulva lo que si duele es la parte delantera del pubis yo lo se de
alguna vez que he echo que me depilaran enterito jejeje pero tu
tranquila que es muy normal y sobretodo jamas utilices la cuchilla.
La verdad que yo estoy pensando en el laser tambien para loq ue son
ingles y axilas porque las piernas pues bueno se va llevando pero es
que a mi al depilarme se me mete por dentro el foliculo y es un
rollo pero bueno.
A ver chiquitas,
Desde un tiempo a esta parte vengo depilandome el ano porque no
aguantaba los tarzanines de papel higienico q se me quedaban en los
pelos tras limpiarme el ojete una vez finalizadas las deposiciones.
Ademas, queda fatal cuando estas con tu novio y te va a sodomizar el
q tenga q abrirse paso entre semejante jungla.
A la chica que se fija en las duchas tengo que decirle que es un
poco guarrita. Le das al bollo?
Quieres ver mi ano depilado?
Quieres ver como un pedo te cambia el peinado?
Hola, por casualidad he leido este mensaje y me parece harto
interesante. AUnque soy hombre, la depilacion es algo que me
interesa, por eso planteare unas pocas cuestiones. En primer lugar,
descarto el laser. LA idea de tener un rayo laser apuntando a mi ano
me hace sentir incomodo En segundo lugar, para usar cera en
semejante parte, ¿no seria necesario un vasodilatador potente? lo
digo porque si tienes que meter la espatulita dentro del ano debe
ser doloroso
Por otra parte, no se a que gimnasio ireis, pero en los que yo
conozco la gente no exibe sus anos como si tal cosa, y mas pensando
en que tan recondita zona solo puede ser exibida previo estiramiento de
gluteos y con postura arqueada. No estaria de mas que alguien
pusiera la direccion de ese Gym
Hola María,
En primer lugar decirte, que los pelos del culo son los más normal
del mundo, que si, que son una put*da y una guarrada, pero en fin...
Ah ¿y qué es eso de mirar el ojete en la ducha de los
gimnasios?, me parece una práctica poco usual, pero en fin no me extraña
ese comportamiento después de inhalar sudores de axilas grasientas...
Ah y pa la mexicana, ¿qué c*** es el rastrillo? ¿es sano
pasarse ese aparato por el culo?
Hola amigas!!he de decir que a mi chico mis pelos anales le parecen
muy s..ys se divierte haciendo trencitas con ellos y todos los
veranos cuando mudo el pelo le doy los sobrantes con los que
confecciona pulseras de la suerte que vende en los espectaculos de
Mayumaná.
Pues yo a los novios que he tenido nunca les ha importado lo del
vello anal. La sacaban un poco escocida, eso si.
Aunque a mi chico tampoco le ha importado nunca, lo malo es cuando
te lo lefan, cuando se seca el chorreon se quedan todos los pelos
peados y cuando vas al baño estos obstruyen el mojon y hace bastante
daño, os pasa tambien a vosotras?
Yo tenía ese problema y le encontre solución, me unté lo que es el
ano de vaselina y mi novio me mete los pelos y todo pa dentro así no
se me ven... un saludo amigas
ES NECESARIO DECIR CULETE?SI ES ASI TE RUEGO QUE NO ME DEJES MATARTE
POR EMPLEAR ESE VOCABULARIO TAN HELLO KITTY
Yo me depile el ano a la cera, por eso ahora canto así.
Hola chicasss!
Yo tambien tenia ese problema y estaba hasta las t*****s ya. Asi que
corte por lo sano. Me eche alcohol del de quemar por el ano, y
despues con un mechero y el desodorante se me quemaron los pelos ¡y
no
me
han vuelto a salir!
Es super lo mas!
O si no meter el culo en acido
Probad esto, es rápido y verdaderamente contundente:
Os ponéis un mechero delante del orificio en cuestión y, tras una
buena ingesta de fabes, lentejas y coles de Bruselas, liberáis una
buena flatulencia. Los resultados son inmediatos.
Precauciones:
Alejarse de productos inflamables y botellas de butano...
UUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAJAIJIA
JAIJAIJAIJIAJIAJIAAAAAAAAAAA!!
es que no os enterais de nada chicas.... Yo les digo a mis amantes
que mientras meten su pilila me cogan de los susodichos pelos y
estiren... y no veas como mola.
yuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!
Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo....
Hola tengo un problema, tengo rastas en el culo, soy un culoflauta?
Lo de los pelos en el culo es una cerdada, no os da verguenza hablar
de ello delante de un depravado satanico como yo???
lo mejor es un buen mete saca via anal.La zona queda sometida a tal
grado de erosion que los pelillos no asoman por miedo al pollon.
Eso si que es una buena solucion...
Pues yo tengo pelos en el culo y me gusta.....mi chico y yo jugamos
a hacerme trenzas anales!
Quedais todos excomulgados, sobre todo los que se tiran pedos y
miran el ojete a las demas en el Gym.
Totus rastus.
pero a mi me encantaria... y si soy un poco guarrilla, jejeje
yola343@o...
yo creo que esto de los pelos del culo es una metáfora de la vida,
significan la opresión de los marginados en las zonas más
desfavorecidas de la tierra, su extirpación vendría a ser la
aniquilación
de los pobres del mundo. Arriba los pelos del culo del mundo
oprimidos! ..o algo
Interesante el mundo de la mujer con sus extraños misterios y
problemas insondables (ano y sonda = palabras complementarias). A
colación de todo esto, yo tenía una novia que tenía el flujo vaginal
muy abundante y lo guay era que no olía. ¿Esto es normal doctor, pq
la
verdad
es que era un chollo?.
Los vellos en el culo son bellos, exitantes hermosos además al
darles el beso del diablo (mamada en el culo) es exitante sentir los
vellos en la punta de la lengua es riquisimo o al succionar se
sienten hasta las encias, me encantas entre mas peluditas mas ricas.
PUES SEGURO QUE CON VUESTROS CULOS SE PUEDE HACER UNA PELI DE
TERROR, JA JA JA, ME PARTO
Haz como mi perro, restriégate el ojete con el suelo después de
defecar
La verdad, a mí me pasó una vez. Lo que hice fue meterle fuego con
una cerilla y apagarlo muy rápido. Así, el culete queda
limpito
y si lo haces bien, no te quemas, porque el matojo cubre el ojete y
no llegas a quemarte. Es cuestión de práctica y dura más que un
depilado normal. Vosotras veréis chicas, pero es lo más rápido y
barato. ¡Y lo puedes hacer en casa!
Me estoy quedando calvo pero los pelos del culo no se me van.
Además, cada vez que me intento hacer un estriptease a mi novia con
el tanga que me regalo el día de los enamorados cuando me lo quito
parece que lleva velcro y el dolor es insoportable.
Los pelos del culo.
Con lo que cuesta encontrar un tia que se deje dar por culo, y creo
que estais todas aqui........
Pues yo con los pelos del culo me hice una bufanda y voy de
calentito a currar.......uhmmmmm
LO MALO DE TENER PELOS EN EL CULO, ES QUE ALGUN DIA SE TE ENROLLAN
LOS TROCITOS DE BUÑUELOS DE ESOS DE m****... Y ES JODIDO QUITARLOS
ENTRE TAL MARAÑA DE PELO, TE PUEDES HACER DAÑO INTENTANDO
DESENROLLARLOS PORQUE ALGUNOS HIJOS DE put* SE AFERRAN COMO SI EN
ELLO LES FUERA LA VIDA.
CREO QUE VOY A PROBAR LA TECNICA QUEMA DE RASTROJOS CON MECHERO.
Deberían daros a todos el premio al mejor "guión de humor" porque
viendo como de una pregunta ha desfasado tanto el tema y lo que
me
he podido reir.... ENHORABUENA y gracias por hacerme pasar este rato
de risas!!!
P.D:Dejaré de ducharme en el Gym.
Yo no tengo pelos en el culo pero a partir de hoy me voy a echar
crecepelo!!! Si es que me estais dando una envidia que...
joajoajao
peludaas peluditas....q os como a todas i ed paso me ago una peluca
q estoi calvo,
Pues nada para sacarme de vuestro anito mujeres tan solo debeis
hacer un par de cosas muuy muyyy faciles 1º Dejar ke krezcan bien en
vuestro ano alimentandolos diariamente kon la dosis de leche ke os
proporcionara vuestro novio o pareja de lecho momentanea
2º Una vez crecidos y adquirida la longitud correcta, rogamos
adquieran un poco de alcohol de 96º y se rocien bien cada uno de los
pelos.
3 Encienda el mechero cerca de su ano ( si tiene gases lancelos en
este momento asi de paso ganara unos dineros)
4 Deje arder tranquilamente los pelos del culo, cuando note olor a
carne poco hecha es que sus esfinteres se estan quemando.Pare en el
acto y observese el culo en un espejo: QUEMADO PERO SIN PELOS
De nada a todas
si si... a mi no me engañais, vostras teneis un put* arbusto en el
culo ¬¬. No tengo pelos en la lengua... es que cogeis las cosas
por los pelos
los tirabuzones en los pelos del culo kedan bastante bien
YO TENGO PELOS EN EL CULO Y CUANDO TIRO PEDOS ME FUSTIGAN LAS NALGAS
!! por cierto, las tias os fijais en los culos de las demas en
las duchas del gimnasio ? que clase de depravacion lesbica os montais en
las duchas ?
Si no quereis ser mujeres ibericas yo tengo la solucion
definitiva.......... en lugar de vaselina como dicen algunas o de
meterlos hay otro metedo en 3 sencillos pasos:
1) Buscarse novio (opcional en caso de tenerlo)
2) Que se unte ANDINA en la punta del susodicho miembro.
3) NO COMMENTS
El resultado los pelos kedan rubitos y no se nota.
P.D: Si eres de piel morena mejor dejatelos negros pa no tener el
culo albino.
Madre madre madre madreeeeeee. Esto va a llegar a ser una leyenda
urbana como la de las duchas y la pastilla de jabon. Por favor, si
hay algun descerebrao aqui que tiene algun problema tipo "me han
salido pelos en el prepucio" (o en el pucio o en el postpucio, no
importa) que no se le ocurra mirar en las duchas del gimnasio a ver
si es normal si no quiere llevarse una paliza.... A la que con toda la
consideracion del mundo ha aconsejado no usar una cuchilla, es por
propia
experiencia? o simplemente es cuestion de sentido comun?. De
cualquiera de las maneras gracias, y por favor niños, no hagais esto
en casa, dejadselo a las profesionales del tema. Madre de Dios que
jartá de reir.
PD: La del ojo de aguila que diga la direccion de su oculista porque
madre mia, o eso, o la muchacha del gimnasio en cuestion llevaba un
belcro en vez de un tanga. Salu2
:drool: :drool: :lol2::lol2:
Efectivamente... dame una R
pues nada, mi primer rEPOST en el foro... :lol2:
Al menos no he dado tiempo de que llegue la patrulla repostera... :drool: :lol2:
LordGreat es miembro de la Patrulla Repost lo único quE todavía no ha modificado su firma...pero vamos q te hemos pillao :drool:
es del foro de la revista telva, adivinais donde lo lei por primera vez????
SIIIIII en forocoches :innocent::laugh: :clap1: donde es un clasico y existen hojas y hojas debatiendo
:innocent::laugh:;) B)
:clap1:
