anoche cuando fui a coger el coche me encuentro que no abre el mando , con lo cual abro manualmente he intento arrancar.
no tiene bateria!!!
barajo varias opciones que he hecho ultimamente y debe ser debido a algo de esto que opinais??? :
he conectado la centralita bluetooth a corriente directamente ( puede ser pq siempre esta funcionando )??? lo pongo en un positivo bajo llave??
tb he puesto el interface multimedia , dvd multiformato en la guantera y las pantallas en reposacabezas ; y la corriente la he sacado del navi . asik tb esta siempre funcionando. ( lo pongo bajo llave todo esto , menos el interface multimedia? )
el caso esq me tiemblan las agujas del velocimetro y el cuenta revoluciones , se quedan encendidas tenuamente los botones del salpicadero , clima , radio . desconecto el fusible de la radio de (20a) " el segundo fusible grande empezando de arriba a la derecha" y se apaga todo esto .... iluminacion de botones , pantallas , dvd y navi.
en fin ... que opinais?? como lo puedo solucionar? como puedo dar con el problema directamente??
un saludo
no tiene bateria!!!
un saludo
Lo primero desacer lo andado. Quita las alimentaciones de todo lo que has instalado. Estoy casi seguro que no has dado con el cable + correcto.
Vuelve a conectar todo los positivos a uno a traves de llave de contacto. O en su defecto, pon algun interruptor que corte la corriente de los aparatos que quieras que funcione con el coche parado... o hay varias formas de hacerlo.... con un rele y con señal positiva a traves del navi (cuando este esta encendido, lo demas tambien) lo puedes sacar del hilo de antena automatica o de control del amplificador. Excitas el rele con esta señal y al contacto del mismo le metes + directo de el mechero por ejemplo. y sacas alimentacion para todos los servicios adicionales.
PD: hay que tener cuidado con lo que se hace que un cable mal conectado te puede hacer quemarse la instalacion electrica del coche y te lia una de cuidado. Alguien que conozco ya fundio algun hilo que otro al hacerle el favor de conectarle a un amigo un interface y un dvd... y encima luego se lo tuvo que arreglar claro....
Editado por txispis
El problema es que con la electrónica que llevan nuestros coches no se puede pelar un cable que tenga corriente para conectarle un accesorio. Yo lo único no oficial que llevo es la alarma "Cobra" que me costó 150 € ya instalada frente la los 3.000 € que costaba en la casa. La puso un especialista que se pasó un montón de tiempo con esquemas de las cajas de conexiones para montarla "como mandan los cánones". No soy electricista pero te aconsejo, salvo mejor opinión de un experto, que desconectes todo lo que has montado y busques en qué caja lo puedes conectar. Suerte. :)
El problema es que con la electrónica que llevan nuestros coches no se puede pelar un cable que tenga corriente para conectarle un accesorio. Yo lo único no oficial que llevo es la alarma "Cobra" que me costó 150 € ya instalada frente la los 3.000 € que costaba en la casa. La puso un especialista que se pasó un montón de tiempo con esquemas de las cajas de conexiones para montarla "como mandan los cánones". No soy electricista pero te aconsejo, salvo mejor opinión de un experto, que desconectes todo lo que has montado y busques en qué caja lo puedes conectar. Suerte. :drool:
nunca se me ocurriria pelar un cable , he usado robacorrientes de click , de forma que solo muerde un poco el cable
no tiene bateria!!!
un saludo
gracias txispis , para hacerlo mas rapido lo enchufare auno de corriente bajo llave y me quito de movidas. jejejeje.
yo creo que pueda ser del bluetooth seguramente , ya que tiene que chupar un monton. lo voy a poner bajo llave
un saludo
no tiene bateria!!!
un saludo
un saludo
El BT, no lo pongas bajo llave. Hay un canal de configuracion en el modulo 77, donde se le indica que solo este activo 30 segundos despues de haber quitado la llave. Esta accion se produce a trevae de can bus, por lo que no te lies a deshacer esto. La info no la tengo a mano ahora mismo... pero esta entre el canal 128 y 135. Es mas, yo lo tengo ASI y ningun problema.
Yo apunto mas a las pantallas que no al BT.
no tiene bateria!!!
un saludo
un saludo
Yo solo me refiero a la instalacion multimedia. Y si el bluetooth no es de origen tipo parrot. Ademas tienen un cable que es directo a bateria y otro directo a llave de contacto... con lo cual no es problema.
Huele a que no has dado al + correcto. Ya que te hace cosas raras el cuadro....
