Raul_audi Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 Pues si, ya estoy un poquito artito del motorcito del audi a4 b5 110 cv. en cuestion Paso a comentar mi problema que aunque entiendo de que no es igual para todos seguro que alguno le vendra bien, estos motores o son muy buenos(el que no da problemas), o son muy malos(como el mio que lo hicieron un lunes despues de un puente). Uno de los problemas que tenia era una pequeña perdida potencia, y que paulatinamente me empezaba a arrancar mal, cuando dejaba el coche unas cuantas horas sin arrancar le costaba bastante arrancar, pues nada revisar calentadores, filtro gasoil, posible toma de aire, valvula antirretorno de gasoil,bateria, etc, etc,etc, despues de revisar todo esto el problema bien facil, cual ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, un fuera de punto provocado por la orgura de la claveta del cigueñal con la correa de distribucion, solucion, calar motor, que resulta la solucion mas ecocnomica, pues el revisar el aprete de dicha polea supone el desmontar todo el frontal, con una larga mano de obra, que ser traduce en dinero. bueno se cala el motor y de momento solucionado, hago 2000km al coche y sorpresa le empieza a sonar los taques, pues nada otra vez al mecanico, primera impresion es pensar que es un problema de aceite, los taques son hidraulicos y si falla la densidad o la catidad puede probocar un mal ajuste de los taques, PUES TAMPOCO, El problema, la maldita polea que engrana el cigueñal con la distribucion, la orgura que tiene unas veces provoca perdida de potencia, arranca mal, fallo motor, ruido taques, Para poder apretar esa polea es necesario desmontar todo el frontal de coche. Asi que tengo el coche medio desmontado para poder apretar dicha piecetita. Tambien surge un problema y es que tiene algo de olgura el asiento del cigueñal y la polea, la polea se pone nueva y ya esta, pero el cigueñal ponerlo nuevo es la leche, asi que de momento polea nueva, abditivo para la union, un par de apriete de dos coj........ nes, y rezar un ave maria para que despues de todo esto no vuelva a dar problemas, por que si no es lo mismo que hasta ahora mas el cigueñal A todo esto el coche tiene solo 155.000 kms, bien cuidado etc .etc, BUeno con este ladrillo espero no asustar a nadie, pero que tampoco os agais ilusiones porque con los sintomas del mal arranque, falta de pontencia, ruidos motor, bienen provocados por la orgura del la polea del cigueñaql con la correa de la distribucion. Ya os contare de momento el coche se encuentra en el taller mañana os cuento cuanto me cuesta la broma y la solucion. Saludos para todos y suerte para todos lo que tengan el motor primo hermano del mio. Responder
LordGreat Publicado 15 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2006 Pero eso no es que te halla salido malo, ni que lo fabricaran un lunes después de un puente... eso es que el que hizo la distribución en su momento la hizo mal y con el tiempo se te ha salido de punto y te ha ido desgastando arboles de levas, cigüeñal y esperemos que nada más... Responder
chico Publicado 15 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2006 Pues yo tengo un B5 de 90CV (motor 1Z), si le dejo algún tiempo me arranca algo mal, peor con el frio.... pero le hicieron distribución hace poco unos 10.000Km... así que he de pensar que la hicieron bien y lo apretaron todo bien. Yo no noto perdidas de potencia ni ruidos raros, de todos modos le pasaré el vag-com para ver como está la inyección, a ver si está entre los límites... No entiendo lo de "calado de motor" de mecánica lo que voy aprendiendo con vosotros, jeje , ¿que operación es esa? ¿en que consiste?, ¿es muy cara? Saludos. Responder
Tolo Publicado 15 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2006 Antes de cambiar el cigueñal (y/o polea dentada) se puede adaptar una chaveta para "ganar" la holgura. Supongo que el tornillo estaria flojo para que se desgastara el chavetero ¿Como se aflojó? El tornillo del cigueñal se debe sustituir cada vez que se saca ¿pero para cambiar la correa no se tiene que sacar? ¿se sacó? El par de apriete es 90 Nm + 90º. Los tornillos no se aflojan solos... Y ahora la última: ¿Cuanto juego tiene que tener para que varie la distribución? Respuesta: Un güevo Responder
sansan Publicado 15 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2006 Bueno yo tengo el mismo coche que tu y te puedo decir que ahora me esta dando un problemilla con la aguja de la temperatura, si es verdad que a veces fufa mas que otras en ningun momento se queda sin potencia pero unos dias va mejor que otros. Pero tiene 210.000 kms. y como nuevo. Responder
pepillus Publicado 15 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2006 Buenas a tod@s. He leio el problema k estais hablando y me estoy asustando por k yo tengo un A3 110 cv y tengo el problema del arranque k en frio me hace un ruido raro unos segundillosy le cuesta un poco pero es en el primer arranque luego al cabo de l dia va bien pero cmo decis si no pasa mucho rato. Mi cuestion k posiblemente se me a podio jod** todo lo k habeis dicho es pa ir ahorrando estas navidades jeje o si no de k puede ser mas. un saludo y felices fiestas Responder
Raul_audi Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Por fin resuelto el problema. Cambiada la correa de la distribucion,piñon de cigueñal cambios de aceites y filtros y todo por 400€,la verdad es que el mecanico muy competente, de momento todo muy bien y espero que no de problemas,ya os subire las fotos de mi b5 al post correspondiente Responder
