Hoy he probado a encerrarme en el coche con el mando y no hay manera de abrir las puertas :cry1: desde dentro.
Respecto a que te copien la señal del mando creo que en la fraccion de tiempo empleado (no debe llegar ni a decimas de segundo) sea posible realizar tal accion, he trabajado con algun sistema de decodificación de señales y necesitas cierto tiempo para decodificar la señal.
Hoy he probado a encerrarme en el coche con el mando y no hay manera de abrir las puertas :kss1: desde dentro.
Estamos de acuerdo. Es posible que el supercierre no venga de serie y sea una opción que no todos tienen. Saludos :(
Vamos a ver:
Yo si me cierro dentro del coche con el mando, desde dentro abre perfectamente dándole al pulsador del cierre sin ninguna dificultad.
Con respecto a la alarma te la quitan cagando leches con un grabador de frecuencias a no ser que sea una de esas alarmas evolutivas en cuanto a su comunicación, que con un poco de tiempo te la desmontan igual.
Con respecto a la cobra se puede desconectar sin ningún problema si la conectan a la bocina del coche.
Otra cosa, si entráis en el coche y está forzado lo primero que debeis comprobar es que teneis la documentación y lo segundo mirad bien todos los bajos del coche para comprobar que no teneis ningún dispositivo "raro"
Pues en el mio no se abre. Es mas. Viene en el manual. No cierre con el mando a distancia si hay personas dentro del coche, ya que no podrán salir,....con el consiguiente peligro....bla,bla...etc. ;)
:p La mía tiene sirena y batería propias y está en el compartimento motor.:( :clap1: Misterios :clap1:
ok, mi caldero es más viejo que el tuyo.
Pero dime una cosa, ¿Cuándo activas la cobra te activa el cierre?
La respuesta evidentemente es si, porque estará conectada al cierre. Pues con esa frecuencia te abren y cierran el coche.
Cascadeur es bastante más fácil y no hace falta tanto tiempo.
para abir la puerta basta con tirar dos veces del tirador interior
Pues no se como se llamará lo del cierre ese,pero despues de ver este hilo, hoy antes de bajarnos del coche he cerrado con el mando a distancia desde dentro,y no hemos podido salir ninguno de los cuatro que ibamos montados hasta que no he abierto con el mando.
Y hemos tirado de los tiradores interiores no dos, sino diez o doce veces cada uno, y no se abría ninguna de las puertas.
Con lo que supercierre no se llamará,pero desde luego se lo pone un poco más dificil a los amigos de lo ajeno.¿no?
bueno mi experiencia al respecto:
yo deje varios dias el mio en el aeropuerto...me fui un par de dias de viaje (siempre cierro con el mando, mas ke nada por comodidad) y al llegar no se si fueron las luces al volver a abrir o ke , no estoy seguro, le note algo raro pero nada me monte y arranke sin problemas excepto ke tenia muy poca bateria, en fin al grano el caso eske me habian forzado la cerradura y no lo pudieron abrir y la alarma estaria sonando bastante tiempo para agotar tanto la bateria....
moraleja:
me he comprado y peazo de hierro antirobo mas feo ke picio y de color amarillo ke cuando te acercas al coche es lo primero ke se ve
el efecto es ke no he vuelto a tener problemas y eso ke aparco en el mismo sitio(es mi trabajo) y a veces esta ahi una semana entera.
esa es mi experiencia por si os ayuda
Al poner el coche en movimiento se pone el cierre confort que cierra todas las puertas. Al parar el motor y sacar la llave se abren. Si quieres abrir sin haberlo desactivado, tienes que tiras dos veces del tirador interior. Si has cerrado con el mando puedes tirar todas las veces que quieras que no se abre. :clap1:
Después de leer este post me he quedado con la duda... y la he resuelto.
Mi coche tiene ese "supercierre" o como demonios se llame. Si me encierro y conecto la alarma no hay manera de abrirlo desde dentro (ni pulsando el botón de abrir puertas del coche ni tirando infinitas veces de la manilla). Sólo lo he podido hacer con el mando.
Supongo que lo de "super" será uno de esos adjetivos absurdos que se le ocurren al ingeniero de turno.
Porque, como salte la superalarma.... me da la risa (las veces que salta procuro disimular para que no se rían de mí, ya que la gente la confunde con el sonido de un teléfono móvil...).
Respecto a lo de cerrar con el mando, lo que suelen hacer los ladrones no es copiarlo. Simplemente usan un inhibidor de frecuencia. Tú pulsas el botón de cerrar y realmente el coche no recibe esa indicación. Lo demás es pan comido (para que te hagan una limpieza integral; llevarse el coche es mucho más complicado).
Yo activé hace tiempo con el VAG-COM una función que hace que emita un pitido de alarma cuando cierras el coche (sólo me ha funcionado con audis que tengan la "maravillosa" alarma original). Así, cuando cierro, siempre oigo el pitido y me quedo más tranquilo.
saludos
Efectivamente, hoy he probado lo de cerrar con el mando he intentar abrir desde dentro y no era posible desde ninguna de las puertas, hasta que no he vuelto a abrir con el mando nada de nada.
Por lo que a partir de ahora, cambio de metodo, solo mando (por lo menos lo pondre un poco mas dificil).
Los pasos que quedan ahora (que al final despues de esto me quedo un poco mas paranoico)
Arreglar bombin, esto por narices (aunque apenas se nota que lo han forzado), solo por que la llave ya no va "demasiado" bien.
Buscar e instalar una alarma (cobra o gemini, ya buscare cual puede ser mejor, se admiten opiniones) y buscar un sitio donde instalarlo (le preguntare a Juan Carlos de Ayusocar a ver si el las monta).
Comprar la barrita amarilla que va del freno de mano a las marchas (un poco mas de dificultad para los HP amigos de lo ajeno).
Y lo ultimo no voy a poder ponerlo (aunque ganas me quedan), pero vamos, un cepo de oso para la guantera y a partir de ahora al HP que le meta mano sin saberlo le llamarian "el manco" e iba a ser el ultimo coche que intentase robar.
Un saludote a todos y felices fiestas.
POR CIERTO, QUE OPINAIS DEL DETECTOR ESE QUE SI TE ROBAN EL COCHE LO ACTIVAN Y CONOCEN LA LOCALIZACION EXACTA DEL MISMO.
LO PREGUNTO PORQUE NO HE COGIDO LA ALARMA Y NO SE SI PONERLE UNA BUENA (IGUAL QUE EL DE MAS ARRIBA, SE ADMITEN SUGERENCIAS) O COLOCARLE EL DETECTOR ASUMIENDO QUE SI SE LO QUIEREN LLEVAR LO VAN A HACER CON ALARMA O SIN ELLA.
llevo pocos dias con el A6 y el otro dia dejé un momento a la mujer y el crio dentro. por costumbre cerré con el mando. al minuto me llama al móvil mi mujer desesperada que no se le abre el coche y que no para de sonar el claxon, el niño se despierta, llora y se arma el cristo :unsure::p
llevo pocos dias con el A6 y el otro dia dejé un momento a la mujer y el crio dentro. por costumbre cerré con el mando. al minuto me llama al móvil mi mujer desesperada que no se le abre el coche y que no para de sonar el claxon, el niño se despierta, llora y se arma el cristo :shy::lol2:
Menos mal que fue sólo un minuto... esas cosas pueden costarnos el divorcio :shy:
