Vrod Publicado 16 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2006 Hola ... Alguien sabe como se cambia la luz de posición en un A4 B5 y si le sevirian estos led ... Gracias ... Responder
Mark Publicado 16 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2006 No te puedo decir en el B5, pero en el B6 es imposible..... puesto que el casquillo es totalmente diferente.. .ademas... de que las bombillas originales trabajan a 6w y los leds diria que a menos, por lo que e posible que tengas problemas de aviso de bombilla fundida... Es todo una reflexion, no aseguro nada. Saludos. Responder
JosepM Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Pues no se pueden poner esos ya que el B5 lleva casquillo de bayonetoa con dos pines laterales en el mismo, de todas formas buscalos en tiendas de recambios ya que existen, yo los llevo y no hay problema al menos en el mio. Saludos. Responder
Vrod Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Pues no se pueden poner esos ya que el B5 lleva casquillo de bayonetoa con dos pines laterales en el mismo, de todas formas buscalos en tiendas de recambios ya que existen, yo los llevo y no hay problema al menos en el mio.Saludos. Los he estado buscando , pero no los encuentro , sabes de algun sitio en ebay ... Gracias ... Responder
JosepM Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 Vrod te mando un enlace que creo podran ayudarte, mejor les llamas por telefono y preguntas, mandan contrareebolso a toda España. Saludos http://totcar.totcar.com/php/public.php?ac...;sid=8583379061 Responder
tremox Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 up, que interesa, no se pueden poner en un a4 b6???? gracias Responder
Dani Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 up, que interesa, no se pueden poner en un a4 b6???? gracias Los mas seguro es que acaben parpadeando las bombillas de leds. El fallo en el Fis al parecer no lo da. Responder
PabloGSXR Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 Yo cuando coloque los xenon hace un par de semanas,le quise instalar las bombillas de posicion de leds, y al colocarlas me parpadeaba,no hay ninguna manera para ponerlas???soldando alguna resistencia o algo similar? Por cierto tengo un B6 Responder
elmer Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 No te puedo decir en el B5, pero en el B6 es imposible..... puesto que el casquillo es totalmente diferente.. .ademas... de que las bombillas originales trabajan a 6w y los leds diria que a menos, por lo que e posible que tengas problemas de aviso de bombilla fundida... Es todo una reflexion, no aseguro nada. Saludos. Te aseguro por que las llevo yo, que en un b6 esas funcionan, lo unico que tienen polaridad con lo que si las pinchas de una forma puede que no se enciendan y tengas que darles la vuelta. Para un b5 no valen (tambien seguro por que las compro un colega de logroño (plantxu) para mas señas), pero lo que compro tambien, fue un casquillo para cambiar los del faro y entonces las pudo poner. Hay que hacer un poco mas de brico, pero si te empeñas se puede. Pregunta en tu tienda de repuestos (no en norautos o fewverts) y seguro que te los muestran... No obstante las deben hacer con el otro casquillo tambien, las he visto por ebay. Referente a lo del panel, mi coche es el mas raro del mundo por que le he puesto las xenon, los leds y no marca nada, ni cuando llevo fundido un intermitente, asi que no se si a los demas tambien os pasara... Responder
