M_GORDON Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2007 hola a todos tengo un audi 100 quatro y no le funcionan los elevalunas electricos, me explico, hay veces que al arrancar se encienden los led y funcionan solo 30 segundos aprox. luego se apagan los led y dejan de funcionar, agradeceria si le ha ocurrido ha alguien algun consejo, el problema es que tengo el manual en aleman, si tuvieseis alguno en español me lo podriais pasar por memo. gracias mira el interruptor del seguro de niños, aunque si fallan todos, fijo que es el relé de los elevas que se calienta y salta. cambialo sin mas y prueba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2007 Revisar los dos los reles de los elevas, los tiros van por ahi. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manu1955 Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2007 hola, ya estoy aqui de nuevo, gracias a m gordon y romulotdi por la informacion, he leido varios tops referente a este problema y he buscado los reles que estan debajo del cuadro, ahora les agradeceria que me dijeseis el numero del o los reles, o si son los que estan en el capo con los fusibles, una vez averiguado cuales son los podria puentear o es peligroso. gracias de antemano. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2007 hola, ya estoy aqui de nuevo, gracias a m gordon y romulotdi por la informacion, he leido varios tops referente a este problema y he buscado los reles que estan debajo del cuadro, ahora les agradeceria que me dijeseis el numero del o los reles, o si son los que estan en el capo con los fusibles, una vez averiguado cuales son los podria puentear o es peligroso. gracias de antemano. un saludo Dale un tk a Tolo, el tiene los esquiemas electricos para estos modelos y te podra decir que reles son, cuando los tengas localizados los cambias y listo, son baratos. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bultaco Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2007 Yo empezaría desmontando el panel de la puerta afectada. Total son 4 tornillos "mataos". Seguro que hay post de ello. Revisa puntos concretos y no te marees mas. Si solo falla una ventanilla trasera no puede ser el interruptor para niños. Desmonta el panel, suelta el conector al motor y mide si te llega tensión a la ficha de conexión cuando accionas en uno u otro sentido la susodicha ventanilla. El tema de reles lo descartaría, dado que es común para todas. Solo recibe tratamiento distinto la del conductor. Y otra cosa que puede suceder es que al comprobar tensión cuando activas ventanilla, esta no te llegue. En ese caso ten en cuenta que el interruptor de la puerta del conductor para esa ventanilla trasera y el de la propia ventanilla están ligados uno al otro. No es un circuito paralelo, pues se evita así el conflicto de maniobras. Puede fallar tanto el delantero como el trasero. Asegurate un interruptor que sepas que funciona y sustitúyelo en la puerta piloto y si no sale la avería, lo pasas a la trasera. ok? Ya nos dirás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
