:notworthy:hola wenas a todos,seguro que alguno de ustedes me podria decir a que se asocia mi problemas,el cual os pongo ahora.
dicho problema viene cuando menos me lo espero( se enciende el testigo del TCS o ESP)y sin que me de cuenta lo miro y ya esta,otra vez apagado,pero cuando esta encendido el cortar el contacto no lo arregla(se arregla a su bola!!!!). :lol2::p .
¿a que se puede deber esto? :lol2:
cabe decir que aun tengo que cambiarle el cauda,ademas me da pequeños tirones y por si no fuera poco encima segun chirrito mi coche tiene una fuga de aire pero no la encuentro.
otra cosita mas la correa que se encuentra en la parte mas alta del motor cual es,la de distribucion o la de accesorios?
hasta aqui mi penintencia :flwrs::lol2: haber si alguno de ustedes me puede hechar un cable con alguna de estas cuestiones se lo agradeceria.
salu2 :lol2:
La verdad es que me haces pensar en una falta de tensión de batería. Me explico: los sensores del Abs son los que tienen la responsabilidad tanto del ABS, como del TCS, el ESP y alguna que otra sigla más. Tienen la características de ser muy sensibles a los cambios de tensión eléctrica.
Donde quiero llegar es a dos posibles causas:
* la batería, esté empezando a desfallecer
Y, la que cobra algo de lógica:
* algún problema secundario que te esté originando la correa que comentas.
Por cierto, la correa de distribución va siempre cubierta con tapas y protectores. Por lo tanto, la que ves es la correa de accesorios.
Ya que, al menos yo, no acabo de entender lo que quieres decir con el problema de la correa.... ¿pordrías poner una fotos para que veamos su "situación"??
SALUDOS
Hola paisano tu eres el unico que me quiere ayudar!!!
haber te explico el problema que tiene la correa es que se desplaza hacia la parte exterior de la polea y gracias a eso el vag-com da un error,no m preguntes el nº de error pk no lo se (lo hize en el conce,xd)
lo que si que me llamo la atencion era que decia algo de la inclinacion del arbol de levas,es eso lo que me tiene preokupado.¿sabes algo?
pero haber si puedo en esta semana y hago fotos pa k lo veas.
de toas maneras mirare haber si puedo profundizar en la posible perdida de aire de algun manguito(jejej ahora que viene mi cuñao(mecanico) aki de vacaciones pos lo explotare un poko,ajajaj).
