DOLESCO Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 (editado) Hola foreros, La cuestión es que el A6 de mi hermana del 93, con 240.000 kmts que va a hacer, empieza a consumir un poco de aceite. No sé si esto es normal, o es debido a que en el taller, no oficial, le hechan uno menos denso que se lo bebe con mayor facilidad que antes. Por esto me gustaría que alguien que conozca este motor me recomiende el tipo de aceite que debería de utilizar para un buen funcionamiento. Los cambios de aceite se le hacen cada 15.000 kmts. Saludos y gracias. Editado 18 de Diciembre del 2006 por DOLESCO Responder
chico Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 Hola, no conozco muy bien ese motor... pero con un 5W50 irá muy bien y si antes le ponian 10w40 (por el año del coche) algo menos de aceite gastará. Saludos. Responder
LordGreat Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 Para un gasolina de estas característica, lo mejor es 5W40... si es ese el que le ponían, prueba ahora con un 10W40. Responder
Héctor6 Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 que aceite te ponía antes??? yo te recomendaría como dice por hay un 5w40 pero si te bebe aceite opta por un 10w40 , saludos Responder
Orieduc Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 Fíjate que cumpla la norma VW para ese motor en concreto. Si lo que te preocupa es el consumo excesivo de aceite echa un vistazo a las guías de válvulas; sino lo tira por algún conducto suelto o similar y, descartando el consumo procedente de la combustión, es posible que las guías estén tocadas y hallan cogido cierta holgura... En cuanto al grado SAE poco que decir sin saber el que tiene ahora, pero lo que está claro es que un 5W-40 es más "bebible" que un 10W-40. Responder
DOLESCO Publicado 19 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Vale muchas gracias chicos, voy a ver si me entero qué tipo de aceite le ponen hasta ahora, ASI como las exigencias de la norma VW. Responder
Héctor6 Publicado 21 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 yo llevo 5w40 respol competicion Responder
DOLESCO Publicado 26 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2006 Bueno chicos, pues ya he leido el manual del coche y pone que la norma a seguir es la VW 500 000 o la VW 501 011. ¿Cuál de las dos me recomendais utilizar? Parece que la cero es más completa para invierno... y sobre todo ¿qué aceites de los que me recomendais cumplen esas normas y cuál hecharíais vosotros? Muchas gracias. Responder
DOLESCO Publicado 27 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Hola, ¿sabeis si el 5W40 o el 10W40 cumplen las normas que menciono? Gracias. Responder
Héctor6 Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 pa motor gasolina tenía entendido que es la 502.00 , yo tengo un tdi de 110cv es la 505.00 y pa el inyector bomba de 150cv gasoil la 50501 creo no? yo te podría recomendar el repsol competición 5w40 esq el que llevo yo y me va genial.. pruebalo.. los hay mejor pero bueno esta esta bien saludos Responder
