paquillo63 Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Hola, pues eso que me lo compre hace una semana y tengo algunas dudas, os cuento: - Cuando se enciende la luz amarilla de la gasolina en la pantalla cuantos litros le quedan en el depósito???, Del reloj de la gasolina no hago mucho caso porque cuando se enciende la luz de repostaje aun le queda una raya para llegar a la reserva y cuando lo lleno al máximo, se pasa de la ultima raya mas o menos otro tanto. - Ayer iba en quinta, aprete el acelerador a tope y no note ningun tirón como que entrase el turbo (iba a 100 mas o menos). - Debo tener una patilla rota del del cristal del retrovisor derecho, sabeis cuanto cuesta el arreglo, es necesario cambiar todo el retrovisor, el espejo nada mas ??? Un saludo foreros Responder
JotaBe Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Empieza a ser necesario especificar de que modelo hablamos, porque ya con el MK2 esto se hace dificil, seguro que nuestros compañeros del foro de A3 ya tienen la practica pillada ..... Responder
Caním000 Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Hola, pues eso que me lo compre hace una semana y tengo algunas dudas, os cuento: - Cuando se enciende la luz amarilla de la gasolina en la pantalla cuantos litros le quedan en el depósito???, Del reloj de la gasolina no hago mucho caso porque cuando se enciende la luz de repostaje aun le queda una raya para llegar a la reserva y cuando lo lleno al máximo, se pasa de la ultima raya mas o menos otro tanto. - Ayer iba en quinta, aprete el acelerador a tope y no note ningun tirón como que entrase el turbo (iba a 100 mas o menos). - Debo tener una patilla rota del del cristal del retrovisor derecho, sabeis cuanto cuesta el arreglo, es necesario cambiar todo el retrovisor, el espejo nada mas ??? Un saludo foreros Imagino que hablarás del Mk1 y como no dices que modelo pues no te sé decir lo de la gasolina, pero vamos que casi todos tenemos la aguja de la gasolina que no marca del todo bien, de todos modos aunq la aguja me vaya mal cuando salta la reserva eso si que funciona bien y la verdad no te puedo decir exactamente cuantos Kms se pueden hacer porque las 2 veces que me ha pasado iba muy muy rápido.. En cuanto a lo de apretarle a 100 yendo en 5ª pues podría ser el caudalímetro, prueba a bajar a 4ª y pisarle a ver si notas algún tirón. Responder
AnTTonio Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Paquillo, si tienes la aguja del deposito mal, lo que deberias hacer el llenarlo a tope de gasolina y cuando te salte la luz de la reserva volver a llenarlo, asi ves los litros que te han entrado y por tanto los que te quedaban todavia en el deposito (en un 180 caben en total 55l). Si quieres notar el tiron del turbo, des hacerlo a partir de unas 3000rpm aprox, por debajo de estas no carga. No hace falta que te cambien todo el retrovisor para nada Responder
paquillo63 Publicado 19 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Paquillo, si tienes la aguja del deposito mal, lo que deberias hacer el llenarlo a tope de gasolina y cuando te salte la luz de la reserva volver a llenarlo, asi ves los litros que te han entrado y por tanto los que te quedaban todavia en el deposito (en un 180 caben en total 55l). Si quieres notar el tiron del turbo, des hacerlo a partir de unas 3000rpm aprox, por debajo de estas no carga. No hace falta que te cambien todo el retrovisor para nada :ranting2: El modelo es un MKI 1.8 T. Si efectivamente cuando se me encendio la luz de repostaje eche gasolina y me entraron unos 48 litros por lo que me suponia que tenia 7 de reserva pero no estaba seguro. Probare a acelerar a tope cuando este a 3000 rpm Muchas gracias Responder
