Toni A4 Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Hola, Me pregunto si hay por aquí algún crack de los Audis y me puede decir si es posible purgar (quitar aire) del ciurcuito de la calefacción ya que en mi A4 versión b5, muy a menudo se oye ruido de burbujas (blup, blup) que viene de las salidas del aire en el salpicadero, las del centro. Todo esto va unido a una muy pobre salida de aire caliente, ya que aunque sopla sale muy frío y aparentemente el climatizador funciona bien. Otro dato es que la temperatura del agua del el motor se calienta perfectamente y el nivel es el correcto. Saludos y gracias por vuestra atención, Responder
Tolo Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 Hay que aflojar la brida del tubo A y retirar el manguito hasta que salga el aire por el agujero de aireación. Recomendable hacerlo con el motor frio y sin sacar el tapón del deposito compensador, para tener presión... Suerte. Responder
LordGreat Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 No tengo muy claro que sea eso... pero prueba, sino lo solucionas, igual tienes atascados los evacuadores de agua y lo que oyes son las burbujas del agua que tienes dentro del mueble de calefacción... Responder
sauropodo Publicado 20 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2006 Hola, Me pregunto si hay por aquí algún crack de los Audis y me puede decir si es posible purgar (quitar aire) del ciurcuito de la calefacción ya que en mi A4 versión b5, muy a menudo se oye ruido de burbujas (blup, blup) que viene de las salidas del aire en el salpicadero, las del centro. Todo esto va unido a una muy pobre salida de aire caliente, ya que aunque sopla sale muy frío y aparentemente el climatizador funciona bien. Otro dato es que la temperatura del agua del el motor se calienta perfectamente y el nivel es el correcto. Saludos y gracias por vuestra atención, Hola, yo tengo exactamente el mismo problema, es un 1.8 T AEB del 97, yo tb voy a probar a hacer eso antes de meterme a algo mayor, pero me da que no va a ser eso, el año pasado tb me paso lo mismo y era el sensor de la temperatura del agua que estaba mal, pero le pase el VAGCOM y no me da error, por lo tato igual es el radiador de la calefaccion que esta obstruido no se... Si averiguais algo ponerlo por favor que a mi tb me trae de cabeza el tema. GRACIAS Responder
pritt11 Publicado 21 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 Como te ha dicho tolo sacas un poco el manguito A hasta que se vea el taladro luego aflojas los tres tornillos que aguantan el vaso de expansión y levantas este hasta que salga el anticongelante por su propio peso por el taladro de este manguito A ya lo tienes. Salu2 pritt Responder
Toni A4 Publicado 21 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 Muchas gracias. Probaré a ver si lo soluciono. :lmfao: :clap1: :cry1: Responder
JOECRACK Publicado 19 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2008 A mi también me pasa eso, sale un sonido por el frontal "GLU GLU GLU" como si hubiera agua. ¿Es posible que salga agua por algún lado? El asiento del acompañante por debajo está húmedo, parece como si entrara agua por debajo del coche (muy raro). A ver si me podéis echar una mano. Gracias. Responder
