morokko Publicado 20 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2006 Hola! Quería saber si se podría cambiar el volante del a4 de 4 radios por uno de tres deportivo (posiblemente el del s-line) sin tocar el airbag. No se si al quitar el volante saltaría la "bolsita". Cuanto poede costr hacerlo? Muchas gracias Responder
Mark Publicado 20 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2006 Bien... supongo que te refieres al Sline del B6, no del B7. Si es del B6, solo es quitar y poner, eso si, necesitas el de 3 radios (el deportivo) con airbag, puesto que aun siendo compatibles, la tapa es totalmente diferente. Si lo que quieres hacer es poner el del B7, la cosa se complica..... pues deberas cambiar el anillo del airbag y puentearlo para convertirlo a monoetapa. Esto encarece mucho el precio, pues este accesorio se va sobre los 200 euros. Saludos. Responder
Sergey Publicado 20 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2006 Bien... supongo que te refieres al Sline del B6, no del B7. Si es del B6, solo es quitar y poner, eso si, necesitas el de 3 radios (el deportivo) con airbag, puesto que aun siendo compatibles, la tapa es totalmente diferente. Si lo que quieres hacer es poner el del B7, la cosa se complica..... pues deberas cambiar el anillo del airbag y puentearlo para convertirlo a monoetapa. Esto encarece mucho el precio, pues este accesorio se va sobre los 200 euros. Saludos. Una cosita Mark en un b7 es facil poner un multifuncion? hay que cambiar algo? Responder
Mark Publicado 20 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2006 Bien... supongo que te refieres al Sline del B6, no del B7. Si es del B6, solo es quitar y poner, eso si, necesitas el de 3 radios (el deportivo) con airbag, puesto que aun siendo compatibles, la tapa es totalmente diferente. Si lo que quieres hacer es poner el del B7, la cosa se complica..... pues deberas cambiar el anillo del airbag y puentearlo para convertirlo a monoetapa. Esto encarece mucho el precio, pues este accesorio se va sobre los 200 euros. Saludos. Una cosita Mark en un b7 es facil poner un multifuncion? hay que cambiar algo? En un B7, auqneu se tendria que validar que la smls que tienes es la correcta (que diria que si, puesto que solo hay un modelo), solo tendrias que comprar el aro del volante con botones, puesto que incluso el airbag es compatible.... unos 150 euros si te mueves bien por ebay. Eso si, la smls se debera codificar, por lo que necesitas el vagcom. Saludos. Responder
