Hola soy poseedor de un A3I tdi 110 cv resulta que hace un par de semanas que estoy observando que la aguja de la temperatura nunca llega a 90 cuando antes a los pocos minutos de marcha se clavava a esa temperatura. Puede ser un problema de refrigeracion? Alguna valvula del circuito de refrigeracion? aprovecho por pedir si alguien tiene todo el conjunto del cenicero y el intermitente delantero lado conductor. Gracias
O el termostato que no cierra el circuito o simplemente el frio que está haciendo ahora... dependiendo del clima y el tiempo en general, la temperatura varía, por poner un ejemplo: en verano el aceite llega a alcanzar el doble de temperatura que en invierno... o antigüamente cuando se bajaban los coches de Alemania (por aquella época, casi todo Mercedes) lo primero que había que hacer era cambiarles el radiador, porque el que traían era tan sumamente pequeño, que aquí se sobrecalentaban los coches... mientras que en Alemania, iban perfectos...
Vigilalo, y si no ves que haga cambios bruscos de temperatura (como por ejemplo bajar a 60 grados cuando sales a carretera) o derepente bajar a 70 y al segundo siguiente subir a 85 otra vez, no le des más importancia... será simplemente el frio que está haciendo ahora mismo.
Querido amigo, tienes escoñao el termostato, no lo dudes. Si te lo cambias tu recuerda cambiar el anillo torico que hace de junta. Saludos. :laugh::lol2::p
