ravelot Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Hola de nuevo, lo primero Felices fiestas y un saludo para todos, el problema para el que pido sugerencias es el siguiente: la pantalla digital se ha quedado negra, no marca nada ( temperatura exterior, consumo, etc ) solamente antes del arranque aparece el OK de chequeo y una vez arrancado se queda en negro, sin visualizar ningún dato, no se si se deberá a algún fusible y si así fuera no tengo ni idea de cual es el que le corresponde, ¿ os ha ocurrido alguna vez? ¿ cual puede ser la causa? , muchas gracias y lo dicho, FELICES FIESTAS. Responder
Monty Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 hola ravelot, te lo muevo al foro de electricidad y electronica a ver si te puedes ayudar. suerte y un saludo. Responder
fokker Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Modelo, año, algun dato porfa. :clap1: :clap1: Responder
ravelot Publicado 23 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Hola de nuevo, gracias por el interés, el modelo es un A4 1.9 TDI diciembre 1999, un saludo Responder
Toni A4 Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Por lo que dices, la pantalla del FIS no funciona. Soluciones: cambiar todo el cuadro = pastón que lo reparen = quien? No sé de nada mejor. Responder
Jade Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 X un casual....... has dado al boton q hay en la parte de abajo del mando de los limpias??? Prueba a ver Responder
fokker Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Bueno, ya estoy aqui; te cuento. Los A4 de tu año llevan dos tipos de cuadro, el Midline y el Highline. El primero no lleva FIS y el segundo si. Segun parece el cuadro lleva un microprocesador que controla los errores, en caso de error fatal te saldría la indicacion dEF en el cuentakilometros y en ese caso la unica posibilidad es sustituir el cuadro. Lo que comentas suena a algun enchufe suelto, en el Elsa no encuentro nada que te pueda servir, pero en algun autodidactico esta la solucion asi que tranqui y paciencia. En breves te digo mas cosas. Un saludo. :claugh: :claugh: :claugh: Responder
fokker Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Pues el problema que comentas no esta registrado como habitual. Si no te sale la indicacion dEF en el cuentakilometros es que no esta jodido el cuadro. Antes de desmontar nada comprueba los fusibles, y si estan todos bien , te paso la informacion para que puedas sacar el cuadro y para que sepas cada conector lo que es, y asi compruebas que no hay nada suelto. Otra opcion es pasar por el conce y que te hagan el test de dispositivos, ahora, ten muy claro que el cuadro no esta estropeado, que en conce acaban muy rapido. Un saludo. Cuadro_de_instrumentos.doc Responder
fokker Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Otro Disposici_n_de_luces_y_testigos_en_el_cuadro_de_instrumentos.doc Responder
fokker Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Otro Estaciones_de_acoplamiento_y_conectores.doc Responder
fokker Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Si no lo consigues solucionar, avisa y preguntaremos a los mecanicos que andan por aquí. Un saludo. :claugh: :claugh: :claugh: Responder
