xikitin Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 Hola compañero me gustaria saber estos datos del modulo 17 donde las conseguido o aver si me sabrias decir algo del modulo 9 o el resto modulos esq no encuentro nada sobre las centralitas que traen nuestros audis tipo a esta codificacion que tu as puesto ENTRAREMOS EN EL MODULO 17 (KOMBIINSTRUMENTE) ADAPTATION CANAL 19 La codificacion para este canal, es: Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente Con lo que, se ve claramente, que el ultimo digito, que lo tenemos en 0, lo tendremos que cambiar a 1. Saldremos del VAG, sacaremos la llave del contacto y volveremos a darla para que coja los cambios. Responder
Sindelar Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 En este punto, sacaremos la tapa de la caja de fusibles, pasaremos el cable, conectaremos y volveremos a montar el cuadro en orden inverso. A partir de aqui, colocaremos el sensor en el sitio escogido. Yo de momento lo llevo al lado de la caja de fusicbles, pero no me coge cobertura, por lo que creo que tendre que acabar montandolo en algun lugar exterior. De serie, segun parece, va en la parte inferior del parachoques trasero... asi que tendremos que buscar un lugar mas cercano. Bien, el otro extremo del cable, evidentemente lo conectaremos en el MODULO RECEPTOR. Una vez hecho esto, procederemos a la codifiacion via VAG COM realizando los siguientes pasos: ENTRAREMOS EN EL MODULO 17 (KOMBIINSTRUMENTE) ADAPTATION CANAL 19 La codificacion para este canal, es: Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente Con lo que, se ve claramente, que el ultimo digito, que lo tenemos en 0, lo tendremos que cambiar a 1. Saldremos del VAG, sacaremos la llave del contacto y volveremos a darla para que coja los cambios. Si le doy a Adaptaciones no me sale ningún botón para ver el canal 19. Cómo tengo que hacerlo? Gracias Responder
AzagraMac Publicado 12 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2019 El mio lo lleva de serie, y solo se ha encendido una vez la antena en la pantalla, tengo el coche desde Enero de este año, y la verdad, va de pena... Vivo en Madrid, y la unica vez que visto la antena y no sabia que era jajaja, fue cuando subi a un dia al norte de Madrid, vi la antena unos minutos y jamas se ha vuelto a encender. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2019 En 12/8/2019 a las 14:34, AzagraMac dijo: El mio lo lleva de serie, y solo se ha encendido una vez la antena en la pantalla, tengo el coche desde Enero de este año, y la verdad, va de pena... Vivo en Madrid, y la unica vez que visto la antena y no sabia que era jajaja, fue cuando subi a un dia al norte de Madrid, vi la antena unos minutos y jamas se ha vuelto a encender. Cámbiale la fecha verás como lo ves xD Responder
A4B7Navarra Publicado 20 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2019 El mio no va jajajjj, no se si es que lie alguna al montarlo, al colocarlo o que directamente no pilla señal. Aumque vagcom me dice que el receptor esta OK Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2019 En 20/8/2019 a las 20:45, A4B7Navarra dijo: El mio no va jajajjj, no se si es que lie alguna al montarlo, al colocarlo o que directamente no pilla señal. Aumque vagcom me dice que el receptor esta OK pero porque dices que no va? pon una fecha mal en el cuadro y se tendria que poner solo la fecha y hora al cabo de unos dias Responder
A4B7Navarra Publicado 26 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2019 hace 20 minutos, Carlisu84 dijo: pero porque dices que no va? pon una fecha mal en el cuadro y se tendria que poner solo la fecha y hora al cabo de unos dias No va, lleva montado desde antes de ir a Galicia y aun nada Responder
