willy31 Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2006 aupa gente. tengo un a4 avant v6 tdi (nov 2001),he tenido el coche en el taller un mes,por que me robaron un sistema de navegacion,k no llege a estrenar (avic),por soltarme me soltaron hasta la bateria en el taller,para hacer toda la instalacion nueva,ahora hasta k ahorre unos euritos quiero poner la de serie una : symphony 4b09 135 195- auz5z4yq137105 y cual es mi sorpresa k cuando conecto todo, en la pantalla de la radio me pone "safe"(guardar,creo), el caso es k pulso tosdos los botones de la radio y na de na,no me deja meter el codigo de ninguna manera. si sabes como va esto me harias un gran favor................... hay k reconocer k es un coñazo ir en el coche a currar,recorrer 20 kilometros ida y vuelta y no poder escuchar un poco de musica. gracias y un saludo para el k lea esto. felñiz 2007. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uge23 Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2006 Hola, a mi me paso lo mismo y como no sabia el código lo bloquee y no me dejaba poner el código. Lo que tienes que hacer es dejar la radio encendida hasta que se desbloquee a mi me dijeron en la audi que unas 3 horas pero tardo menos y como no tenia el código me lo sacarón en 10 minutos me valio sobre unos 20 euros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2006 Willy... tienes el manual de la radio ??? Lo digo puesto que hay lo explica.. SAFE siginfica que metas el codigo de seguridad (que deberias tener tu)... Para ello, tienes que dejar pulsados simultaniamente los botones (SCAN + RDS) durante unos segundos hasta que te aparezca otra pantalla para poner los numeros. En el momento que cambie la pantalla, sueltalos. A partir de ahora, deberas utilizar los botones de seleccion de CD qe hay debajo de cada numeo, para poner tu numero de seguridad. Una vez lo tengas puesto, vuelves a pulstar simultaneamente los botones (SACN + RDS) y ya tendras la radio en condiciones normales. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
willy31 Publicado 25 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2006 Willy... tienes el manual de la radio ??? Lo digo puesto que hay lo explica.. SAFE siginfica que metas el codigo de seguridad (que deberias tener tu)... Para ello, tienes que dejar pulsados simultaniamente los botones (SCAN + RDS) durante unos segundos hasta que te aparezca otra pantalla para poner los numeros. En el momento que cambie la pantalla, sueltalos. A partir de ahora, deberas utilizar los botones de seleccion de CD qe hay debajo de cada numeo, para poner tu numero de seguridad. Una vez lo tengas puesto, vuelves a pulstar simultaneamente los botones (SACN + RDS) y ya tendras la radio en condiciones normales. Saludos. hola mark. hice lo k me pusiste en el foro y na de na estube pulsando los dos botones casi dos minutos y la pantalla no cambia,sabes por k puede ser,lo he intentado con el coche arrancado,parado y con el contacto puesto y no hay forma ,sabes por k puede pasar esto... :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 25 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2006 No hace falta contacto, ni nada... solo encender la radio y listos... Pulsas los dos botones a la misma vez ??? No primero uno y luego otro.. sino los dos a la vez.... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zurdi Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2013 Hola, mi coche tiene navegador y no tengo las teclas rds y scan. Las teclas que me vienen son TP, AS, INFO, MODE, TONE, RETURN, NAVIGATION, ZOOM, Si alguien me ayuda y me puede decir cuales son las que tengo que pulsar para empezar a meter el código. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2013 Desconecta la batería y al encenderlo te debería de salir o reconocer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2013 Menudos rescates hay últimamente, aunque mejor eso que abrir post repetidos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kuri Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2013 Vaya reflote del 2006 no veas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
