o pendello Publicado 27 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2012 una duda...... si el coche( un B6 )con tiptronic de serie pero que no trae de fabrica ni levas ni pulsadores en el volante......serie necesareo algo mas(smls,anillo,conector) para que las levas del nuevo volante funcionen con el tiptronic?? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
srlobo Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 Hola, Tengo un S4 B6 y quiero ponerle el mismo volante del forero mark, hay un forero que vende un anillo con exacta numeracion pero no se si me vale para el mio; ¿alguien puede decirme si el anillo que vende el forero sirve para montar el volante achatado en mi s4? Este es el post que ha puesto un forero en venta de accesorios : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/287101-vendo-anillo-airbag-maneta-intermitentes-y-manetas-limpias-b6-b7/ Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juacastro Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Hola, haber si me podéis ayudar que estoy un poco perdido con esto... El problema es el siguiente: Tengo un A4 B6 del 2004. Hace una temporada comenzó a fallar el claxon y los botones la radio que van en el volante. Fuí a un taller a que me lo revisaran, pero me han dicho que hay que sustituir el anillo del airbag, que estará estropeado....no me consiguen decir que referencia necesito para pedirlo, y el caso es que en Audi me dan precio pero no las referencias, que listos.... Bueno, tengo varios vendedores, estos dicen que si vale, pero en el taller me dicen que necesitarían desmontarlo por que cada coche lleva uno distinto..???, eso no me cuadra.... El volante es este del link adjunto en cuestión.... (pido disculpas, he cogido la imagen de otro post)... http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/post-25528-0-86451500-1317401158.jpg&imgrefurl=http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php%3F/topic/270791-volante-audi-a4-b6-multifuncion-con-airbag/&usg=__6aYcjFQjrnvt-7kR-58cdL0JV70=&h=720&w=960&sz=98&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=FC7Fi0ec1sBB-M:&tbnh=111&tbnw=148&ei=OxKpT77lEOie0QXuls39Dg&prev=/search%3Fq%3DVOLANTE%2BMANDOS%2BA4%2BB6%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 Uno me dice que es la referencia 8E0953541E y otro me dice que terminado en C. Así que imaginad el lio que tengo... Pero digo yo, si es un anillo de airbag de un modelo idéntico al mío, por que no sirve??? Bueno si sirve de ayuda el bastidor del coche es WAUAAA8E54A270971. MUCHAS GRACIAS A TODOS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
orabido Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola, consigue una SMLS terminada en R o Q y no tendrás problemas. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juacastro Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola, consigue una SMLS terminada en R o Q y no tendrás problemas. un saludo pero la slms y el anillo?, o solo la slms? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresr71 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 (editado) Otro que se ha metido a instalar volante mf A4 S4 que es el que he comprado y cuando me pongo a instalarlo resulta que mi b7 también viene con anillo de 6 pins y le tengo que comprar el de 12 además del cable que conecta airbag,volante y anillo;haber si me podéis ayudar con las referencias un saludo.Mi coche es un A4 1.9 tdi 115cv b7 del 2007 sline y el volante mf que ya tengo instalado pero sin funcionar es también del 2007 y de un b7 pero éste es de un S4 y el airbag que le e puesto es el del sline que he quitado Editado 13 de Mayo del 2012 por andresr71 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
srlobo Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 Hola, ante la imposibilidad de conseguir todas las piezas que me faltan para montar el volante, he decidido buscar un taller o bien llevarlo a la casa Audi para que me lo monten. ¿Alguien puede decirme algun taller por madrid centro que lo monten? ¿Precios?? gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
orabido Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2012 Hola Juacastro, he estado mirando tu caso en el ETKA y con el volante que muestras tendrias que poner el anillo 8E0 953 541 E. Si tienes que cambiar el modulo SMLS pones 8E0 953 549 N, P ó R. espero haberte ayudado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juacastro Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Hola Juacastro, he estado mirando tu caso en el ETKA y con el volante que muestras tendrias que poner el anillo 8E0 953 541 E. Si tienes que cambiar el modulo SMLS pones 8E0 953 549 N, P ó R. espero haberte ayudado OK, mil gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresr71 Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Hola Juacastro, he estado mirando tu caso en el ETKA y con el volante que muestras tendrias que poner el anillo 8E0 953 541 E. Si tienes que cambiar el modulo SMLS pones 8E0 953 549 N, P ó R. espero haberte ayudado OK, mil gracias Buenas noches Juacastro si te metes en el foro Audi A4 b6 y b7 verás en el post necesito referencia de anillo que ahí hay un forero llamado Josganc que tiene 1 como el que buscas aunque el anuncio es antiguo he hablado con él esta misma noche ya que el anuncio lo tiene puesto en milanuncios.com y su precio 60 euros leyendo este post me he dado cuenta que para montarlo en mi coche no vale ya que el volante es de 4 palos y el mío de tres un saludo y espero te valga Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresr71 Publicado 26 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2012 Después de mucho pensármelo y leer las 27 páginas de este hilo desde hoy tengo volante multifunción S4 instalado y funcionando en mi A4 b7 S line con cambio de anillo a 12 pins y mazo de cables airbag,me ha salido la fiesta un poco más cara de lo que pensaba pero una vez dentro me he tirado al río Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresr71 Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 Llevo tempomat Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresr71 Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 (editado) Después de mucho pensármelo y leer las 27 páginas de este hilo desde hoy tengo volante multifunción S4 instalado y funcionando en mi A4 b7 S line con cambio de anillo a 12 pins y mazo de cables airbag,me ha salido la fiesta un poco más cara de lo que pensaba pero una vez dentro me he tirado al río A se me olvidaba lo principal,muchas gracias al amigo Mark por su gran aporte Editado 27 de Mayo del 2012 por andresr71 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 Yo también quería dar las gracias por este pedazo de brico-tutorial, sino me hubiera sido mucho más complicado, gracias a mark y a todos los foreros que han aportado con sus experiencias y dudas-soluciones :notworthy: ahí pongo una foto que la verdad que queda muy bien a la frago!! saludos a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 por cierto se me olvidaba preguntaros si sabeis si se puede conseguir la chapita donde pone S3 para cambiarla por una sline, he buscado en ebay veces y veces y nada, para este tipo de volante no hay manera, si alguien sabe algo se lo agradecería saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
