una duda......
si el coche( un B6 )con tiptronic de serie pero que no trae de fabrica ni levas ni pulsadores en el volante......serie necesareo algo mas(smls,anillo,conector) para que las levas del nuevo volante funcionen con el tiptronic??
gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hola,
Tengo un S4 B6 y quiero ponerle el mismo volante del forero mark, hay un forero que vende un anillo con exacta numeracion pero no se si me vale para el mio; ¿alguien puede decirme si el anillo que vende el forero sirve para montar el volante achatado en mi s4?
Este es el post que ha puesto un forero en venta de accesorios :
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/287101-vendo-anillo-airbag-maneta-intermitentes-y-manetas-limpias-b6-b7/
Gracias.
Hola, haber si me podéis ayudar que estoy un poco perdido con esto...
El problema es el siguiente:
Tengo un A4 B6 del 2004. Hace una temporada comenzó a fallar el claxon y los botones la radio que van en el volante. Fuí a un taller a que me lo revisaran, pero me han dicho que hay que sustituir el anillo del airbag, que estará estropeado....no me consiguen decir que referencia necesito para pedirlo, y el caso es que en Audi me dan precio pero no las referencias, que listos....
Bueno, tengo varios vendedores, estos dicen que si vale, pero en el taller me dicen que necesitarían desmontarlo por que cada coche lleva uno distinto..???, eso no me cuadra....
El volante es este del link adjunto en cuestión.... (pido disculpas, he cogido la imagen de otro post)...
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/post-25528-0-86451500-1317401158.jpg&imgrefurl=http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php%3F/topic/270791-volante-audi-a4-b6-multifuncion-con-airbag/&usg=__6aYcjFQjrnvt-7kR-58cdL0JV70=&h=720&w=960&sz=98&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=FC7Fi0ec1sBB-M:&tbnh=111&tbnw=148&ei=OxKpT77lEOie0QXuls39Dg&prev=/search%3Fq%3DVOLANTE%2BMANDOS%2BA4%2BB6%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Uno me dice que es la referencia 8E0953541E y otro me dice que terminado en C. Así que imaginad el lio que tengo...
Pero digo yo, si es un anillo de airbag de un modelo idéntico al mío, por que no sirve???
Bueno si sirve de ayuda el bastidor del coche es WAUAAA8E54A270971.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Otro que se ha metido a instalar volante mf A4 S4 que es el que he comprado y cuando me pongo a instalarlo resulta que mi b7 también viene con anillo de 6 pins y le tengo que comprar el de 12 además del cable que conecta airbag,volante y anillo;haber si me podéis ayudar con las referencias un saludo.Mi coche es un A4 1.9 tdi 115cv b7 del 2007 sline y el volante mf que ya tengo instalado pero sin funcionar es también del 2007 y de un b7 pero éste es de un S4 y el airbag que le e puesto es el del sline que he quitado
Editado por andresr71
Hola, ante la imposibilidad de conseguir todas las piezas que me faltan para montar el volante, he decidido buscar un taller o bien llevarlo a la casa Audi para que me lo monten.
¿Alguien puede decirme algun taller por madrid centro que lo monten? ¿Precios??
gracias.
Hola Juacastro, he estado mirando tu caso en el ETKA y con el volante que muestras tendrias que poner el anillo 8E0 953 541 E.
Si tienes que cambiar el modulo SMLS pones 8E0 953 549 N, P ó R. espero haberte ayudado
OK, mil gracias
OK, mil gracias
Buenas noches Juacastro si te metes en el foro Audi A4 b6 y b7 verás en el post necesito referencia de anillo que ahí hay un forero llamado Josganc que tiene 1 como el que buscas aunque el anuncio es antiguo he hablado con él esta misma noche ya que el anuncio lo tiene puesto en milanuncios.com y su precio 60 euros leyendo este post me he dado cuenta que para montarlo en mi coche no vale ya que el volante es de 4 palos y el mío de tres un saludo y espero te valga
Después de mucho pensármelo y leer las 27 páginas de este hilo desde hoy tengo volante multifunción S4 instalado y funcionando en mi A4 b7 S line con cambio de anillo a 12 pins y mazo de cables airbag,me ha salido la fiesta un poco más cara de lo que pensaba pero una vez dentro me he tirado al río
A se me olvidaba lo principal,muchas gracias al amigo Mark por su gran aporte :notworthy:
Yo también quería dar las gracias por este pedazo de brico-tutorial, sino me hubiera sido mucho más complicado, gracias a mark y a todos los foreros que han aportado con sus experiencias y dudas-soluciones :notworthy: :notworthy:
ahí pongo una foto que la verdad que queda muy bien a la frago!! :drooling:
saludos a todos
por cierto se me olvidaba preguntaros si sabeis si se puede conseguir la chapita donde pone S3 para cambiarla por una sline, he buscado en ebay veces y veces y nada, para este tipo de volante no hay manera, si alguien sabe algo se lo agradecería :thumbsup:
saludos
