MDLSoft Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Tal vez te referías a esto con los cables de masa: Bueno, gracias a Mark ya lo tengo todo montado y funcionando escribo este post para aclarar una pequeña modificación del cable del airbag para que funcionen los mandos del multifunción. Partimos de un A4 B7 con volante multifunción y tempomat y queremos montarle el volante del TT por lo que tendría que ser quitar uno y poner el otro . Pues no, hay un pequeño problema con el cable. Como veis en la imagen, el cable no es el mismo, fijaos que las guías del conector amarillo no se corresponden por lo que el cable del TT no entra en el anillo del A4, yo le corte las guías para que entrase pero no funcionaba el multifunción ni la claxon. La solución pasa por usar el cable del A4 (amarillo/violeta), pero nos falta un cable ya que el del TT lleva 3 conectores faston y el del A4 dos. Aquí es donde tenemos que sacar un cable extra (cortando uno del TT así ya tenemos el faston puesto) y soldarlo al faston que lleva dos cables, no se si me explico. Los faston tampoco coinciden por lo que tenemos que cortar los del cable del TT y soldarlos al cable del A4. Resumiendo: 1 - cortamos el faston nº 1 del TT y lo cambiamos por el faston 1 del A4 (yo los soldé con estaño) 2- lo mismo con el faston 2 3 - cortamos el cable del faston 3 del TT (unos 4 o 5 cm arriba) y lo soldamos al faston 2 del A4, es IMPORTANTE NO SEPARAR los dos cables del A4 que van al faston 2, no se porque pero si los separas no rula nada. Para darle un buen acabado podéis proteger las soldaduras con un poco de tubo retráctil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bontxo Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2013 Otro que se apunta al achatado,mil gracias al creador del brico y algun que otro aporte,es una pasada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloCopy Publicado 6 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2013 Hola, querría haceros una preguna. He decidido poner un volante multifunción en mi A3 Sportback DSG modelo 2006, el volante que me ofrecen es de un a3 del año 2008. Sabéis si tendré problemas para hacer un plug & play? Sé que tengo que configurar con el Vag para activar la multifuncion y que, al llevar levas, no tendría problemas con la smls pero.. El airbag me servirá ?? Muchas gracias por adelantado. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
emacsero Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2013 (editado) alguien podría ayudarme he comprado este volvante AIRBAG: 8J0880201N LENKRAD: 8J0419091G y lo estoy montando en un A4 B8. De airbag no me da ningún error pero no se ilumina ni tampoco funciona el multifunción....No me queda muy claro que es lo que está fallando! tengo dos conectores tipo faston también desconectados a espera de cambiarlos.... Editado 15 de Julio del 2013 por emacsero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
emacsero Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2013 (editado) :innocent: :innocent: Editado 15 de Julio del 2013 por emacsero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti111 Publicado 23 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2013 Buenos días mark. Monte todo siguiendo todos tus pasos. Tengo un b6 avant y le monté el volante multfuncion. Cambiando la smls y el anillo junto con el conector del airbag del anillo. Monte a la vez el tempomat que tenía y ya metidos en obra. Y el problema es q lo codifique todo, no tengo ninguna luz en el cuadro pero no funciona nada. No pita, no funciona el tempomat ni el multi. Perdona por la molestia y muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonboceta Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2013 Buenos días mark. Monte todo siguiendo todos tus pasos. Tengo un b6 avant y le monté el volante multfuncion. Cambiando la smls y el anillo junto con el conector del airbag del anillo. Monte a la vez el tempomat que tenía y ya metidos en obra. Y el problema es q lo codifique todo, no tengo ninguna luz en el cuadro pero no funciona nada. No pita, no funciona el tempomat ni el multi. Perdona por la molestia y muchas gracias. Buenas! Veo este hilo algo parado así que, si te parece, te contesto yo bajo mi experiencia de haber instalado el tempomat en A4B6 viniendo de no multifunción, ni tempomat ni nada de nada de serie. Me informé bastante en su día y estoy a la espera de la oportunidad de pillar un volante multifunción e instalarlo... Bueno, solo decirte que vuelvas a comprobar toda la reprogramación que has realizado. Yo tuve que calibrar varias veces el sensor de angulo de dirección hasta que se eliminarón los fallos uno a uno. Fue tedioso, poco a poco fueron desapareciendo y los pasos que realizaba eran una y otra vez los mismos. Insiste y solo sino hay forma, piensa en un "problema" o "error" en el proceso. Tal vez ya lo hayas solucionado ya que nos escribiste el mes pasado. Verifica que la smls está bien codificada con el número de chasis de tu coche. Al instalar una smls de otro vehículo es muy importante este paso, sino, creo que nada funcionará como es debido. Saludos y suerte. Coméntanos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ARAS Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 Hola amigos, queria poner un volante multifuncion con levas de un audi a3 del 2005 en mi A4 B6 del 2003, que tengo que cambiar? tambien el anillo ademas de la smls como se si es de 6 pines o de 12 como seria el conector, no quiero sacarlo del conector por si me da error de airbag, se puede ver a simpre vista. este es el volante que quiero poner y este el que tengo puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivanseijo Publicado 20 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2013 vamos, que yo que tengo a4 b7, si quiero cambiar mi volante de 4 palos por uno de s-line, es solo desmontar uno y poner el otro??? el mio de 4 palos no es multifunción, podría poner el s-line multifunción y que estos botones funcionen??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ARAS Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2013 Hay algunos B7 que tienen anillo de 6 pines y no son compatibles con MF, si ya tienes MF en tu volante tienes uno de 12 pines pero si no llevas MF ya miratelo antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivanseijo Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 gracias ARAS por tu comentario Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maupor Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2013 Al final mucho letra R, S, N pero yo me he perdido Tengo un amigo que tiene un A4 B7 con la SMLS 8E0 953 549 S Que necesitaría para ponerle el volante MF achatado? o no achatado pero multifuncion. El ahora tiene el volante de tres radios S line con el Airbag rectangular. Busco como ponerle el MF de la forma mas economica. Es que con tanta letra ya me he perdido Agradecería las referencias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lpedro Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2013 Esta muy bueno este link :clap: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MARIUSMK Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2013 buenisimo! y el coche gana la o**** la verdad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Al final mucho letra R, S, N pero yo me he perdido Tengo un amigo que tiene un A4 B7 con la SMLS 8E0 953 549 S Que necesitaría para ponerle el volante MF achatado? o no achatado pero multifuncion. El ahora tiene el volante de tres radios S line con el Airbag rectangular. Busco como ponerle el MF de la forma mas economica. Es que con tanta letra ya me he perdido Agradecería las referencias Aquí te dejo las referencias que usé para pasar de un volante de 4 radios sin MF a otro de 3 con MF. Esa smls vas a tener que cambiarla. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305979-al-fin-volante-mf-tempomat/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
