Hola Mark, me he comprado un volante multifuncion pero el problema que tengo es que el volante la ref que me pone es 8E0 419 091 BL y no se si me an mandado el de un A3??????? me viene sin el airbag y no se cual es la ref del mismo el etka que tengo instalado no me da ninguna ref del airbag, luego yo ya tengo instalado el tempomat aun asi le tengo que cambiar la smls por otra nueva o me vale la que tengo yo instalada? el nº de referencia es 8E0 953 549 P y luego por favor desearia si me pudieras informar del anillo y cableado que he de poner para instalarlo mi coche es un A4 B6. Gracias Un saludo. Sobre lo del sensor de lluvia ya te seguire informando á todos en principio no va por mal camino.
Hola:
Espero poder ayudarte yo, y asi poder quitarle algo de curro a Mark, que supongo que estará un poco hasta los "webs" de todas las preguntas que le hemos hecho sobre el tema :thumbsup:
Yo creo que en el post esta bastante claro todo lo que necesitas. Creo que debes de echarle un ojo exhaustivamente desde la primera página ya que esta lleno de mucha y buena info. Al tener un B6 estas en la misma situación de partida que él tenía cuando instaló el volante, con lo que sigue las instrucciones y seguro que llegas a buen puerto
El volante me da que es bueno 8E0..... son referencias delos B6-B7
Lo unico que no sé decirte claramente es el airbag que necesitas, pero creo que se puede compar en ebay.de facilmente, sabiendo como sabes la referencia del volante.
En cuanto a la SMLS deberás cambiarla sin remedio por la que acaba en R.
El anillo lo tendrás que cambiar, y poner la referencia que acaba en B. De los cables también tienes las referencias al principio del hilo.
Suerte en la instalación y Saludos :cfsd1:
Muy buenas , si no recuerdo mal , la slms acaba en P soporta tb el mf , ¿estas seguro de que no lo soporta?
Pues aunque me he vuelto a hojear las 23 hojas del brico una a una, no he visto nada de SMLS con letra P asi que no tengo ni idea si es válida o no.
Solo he encontrado esto en el que MArk dice que la Q es igual a la R: SMLS (ojo estamos hablando de SMLS para A4)
Siento no poder ayudar, quizas deberias preguntar a Mark!!!!
Saludos :cfsd1:
Editado por Escornacabras
Ok gracias, lo digo por que mirando en el ETKA pone que vale para volante calecfatable y por eso es mi pregunta. Seguire mirando por que me han comentado que los que llevamos tempomat es muy posible que valga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????
  • 4 semanas más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
hola, tengo una smls letra M, sabéis si es válida o es exclusivamente letra R, me urge saberlo por favor, me la han ofrecido y para el tempomat si vale y no sé para el volante, no sé si quedármela, gracias.
Por cierto, al final te valio la letra "M" para el volante multifunción?
Un Saludo
Tengo un problema, mi volante es MF con calefacción, y el volante venía con este cable:
Esta es su referencia: 4F0 971 589 A Es muy parecida a la que pone Mark en este fantástico tutorial, pero desconozco si me vale o no, quizás cambia por lo de la calefacción o vete tu a saber, si me aclaráseis esto, os lo agradecería.
Y después volviendo al tema del cablecito, tengo este otro problema añadido:
Este cable está suelto y no tengo muy claro donde va, me parece que por los restos de cable que se deja ver, en el último de abajo de la derecha, pero claro, tampoco estoy seguro, y además desconozco si se podrá volver a meter o no.
Muchas gracias ;)
Editado por §Gandalf§
hola haber si alguien me puede ayudar
pase de volante normal de b7 a multifuncion achatado,cambien anillo airbag y le puse uno con referencia : 4E0 953 541 B
el volante achatado del tt lleva las conexiones del airbag con referencia : 8J0 971 589 B
y ahora lo monto todo y cuando quiero conectar el airbag con el conector de 12 pines del nuevo anillo no encaja,pq? si si la referencia esta bien
los cables que hay q comprar para hacer el puente de pasar de monoetapa o multietapa son de la referencia 8J0 971 589 B
? o cuales son? y el conector que tiene que encajar cual seria este ultimo que mencione o como!!!!!!!!!!!11
llevo un lio,espero vuestra ayuda
saludos
saludos
saludos
Tienes tu bandeja llena y no he podido mandarte un último MP.
S2 javito_malvado
  • 5 semanas más tarde...
Desde aquí quiero dar las GRACIAS públicamente por todo el tiempo que me ha dedicado nuestro amigo Mark, después de muchos contratiempos, gracias a él, ya tengo instalado el Volante MF en mi coche funcionando al 100x100. MUCHAS GRACIAS. :ranting2:
  • 1 mes más tarde...
Hola, yo en el mio, se me desconfiguró la smls y tras ello ya no coje señal el reloj y tambien desaparecieron las dos pantallas de ordenador de abordo. He probado a meter el código correspondiente, según la tabla que puso Mark pero no me va, en mi caso puse el código 01111, despues de esto sí que hubo cambios, pero negativos, ya no funcionaba el tempomat y el ordenador de abordo solo marcaba la autonomía, no mostraba ningún otro dato. Dejándolo de nuevo con el valor anterior, que era 0, ha vuelto a quedar otra vez como estaba pero sigue mostrando únicamente una pantalla de ordenador de abordo. Cuando le hice un autoscan estos eran los errores que me sacaba:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8EX4A017273 AUZ6Z0C0145361
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
000 - - - Intermittent
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02042
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 66401
End ----------------------------------------
Si alguien me puede orientar un poco con el tema lo agradezco, que me estoy volviendo miko para dar con la solucion.
gracias
