He visto en otro hilo que es esta 4E0 953 541 B,
Sirven ambas?
Y en un desguace he localizado esta 4E0 953 541 A.me sirve?
Editado por bananero
Nadie sabe decirme si esta referencia sirve? 4E0 953 541A
Te pongo las referencias que usé yo:
Anillo Airbag
4E0 953 541 B
SMLS
8E0 953 549 Q
Cableado que conecta Airbag con MF al anillo del airbag
4F0 971 589 K
POR SI TE INTERESA TAMBIÉN
Maneta Tempomat
8E0 953 521 D 4PK
Tornillos de sujeción de Maneta Tempomat
N 909 068 01
Pues mira entonces el diseño del conector al anillo. Siendo de 12 pines debería valerte pero hay que mirar bien si las "guías" del conector son las mismas. Más que eso no puedo decirte.
Estoy desesperado,consegui Anillo Airbag 4E0 953 541 B SMLS 8E0 953 549 Q lo monto todo y cuando pongo los valores correspondientes al módulo abs me vuelven los 00000.
He intentado cambiar lo del pin de la smls para lo de número de bastidor pero no puedo,pongo el 111 en el canal 81 sale ok y cuando le doy a save pone bus not ok.parece como si estuviera bloqueada o algo.
Resulta q he vuelto a montar la smls q llevaba y hace lo mismo con lo cual deduzco q el problema no viene de esta.por lo tanto he vuelto a montar la smls acabada en (q) y ahora resulta q no me funciona ni los elevaunas ni los intermitentes ni el claxon ni la radio...me habré cargado la centralita?
Hola Argentum,he seguido los pasos pero volvia a quedarse lo del coding del abs en 00000 y no se iban los fallos ya me pasó cuando puse el tempomat (que tabien tube que cambiar la smls) entonces me acorde de lo de poner el pin para que cogiera el número de bastidor,pues lo he intintentado esta vez y no podia,cuando le pongo el 111 me pone pin ok pero cuando me pregunta guardar los cambios pincho que si y me pone BUS NOT OK entonces pensando que era por culpa de la smls he vuelto a poner la otra y lo mismo,la he cambiado de nuevo pero ahora, a parte no funciona intermitentes,elevalunas,claxon,radio.....
Lo de intermitentes,elevalunas,claxon,radio, etc..
Ya lo tengo solucionado,se había desconectado la clavija de la smls.
Voy a probar desde el principio y os cuento
