En 13/2/2019 a las 16:09, HUGO_A4 dijo:
Hola chicos, mi pregunta es: tengo un b6 con volante multifuncion y quiero cambiarlo con el del b7 multifuncion que tengo que saber? O es solo cambiarlo ya esta. Gracias
Bienvenido @HUGO_A4
en la seccion de bricos tienes la info que buscas junto con un tutorial sobre como realizarlo. echale un vistazo y si tienes alguna duda prenguntalo sin problema
un saludo.
hace 23 minutos, Carlisu84 dijo:
Bienvenido @HUGO_A4
un saludo.
Carliso: pues básicamente esa era mi duda tio 😄 en la brico no explica mi caso explica solo cuando quieres poner multifunción en un volante sin. De todas maneras gracias por tu respuesta, yo quiero ponerle a mi b6 un volante s line de un b7.
En 16/2/2019 a las 18:35, Carlisu84 dijo:
tendrias que cambiar el anillo de direccion por uno de 12pines y quizas al ser un B6 necesites tambien sustituir la slms
En mi actual volante del b6 ya tengo multifuncion, he leido por los foros y creo que mi smls me valdria no? Lo del anillo ya no lo tengo tan claro por que alomejor tambien me vale. Gracias por tu respuesta y un saludo Carlisu84!
  • 10 meses más tarde...
En 16/3/2008 a las 18:47, Mark dijo:
El problema es simple;
La Letra N de la SMLS solo es compatible con MF del B6, ni del B7 ni del TT.
Después de leer 13 páginas por fin he averiguado por que no me funcionaba el multifunción.  Tengo un B7 y mi SMLS es la terminada en N la cual me vendieron como compatible con tempomat y multifunción. El tempomat va de lujo pero el volante solo se ilumina y no funcionan los botones. Aunque el mensajes de 2008 agradecer a @Mark su mensaje. Ahora me toca buscar una SMLS terminada en R 😉
Editado por Carlisu84
  • 1 mes más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, queria si alguien puede decirme si puedo cambiar el volante normal que trae el b6, sin mandos ni nada, x uno similar, pero que si trae los mandos de la radio, hace unos meses le cambie la smls para poder ponerle el tempomat. Seria saber si tengo que hacer algo mas que cambiarlos fisicamente uno por otro, es decir algun cable mas o si tuviera que hacer algo con el vag. un saludo gracias
hola de nuevo, lo puese, conecte todos los cables que vienen, y con el vag me meti en el volante y meti el codigo correspondiente , es decir con tempomat y cotroles radio, con la radio que trae el coche no se si deberia funcionar, es el radio casette chorus, pero le doy y no hace nada, no se si tengo que hacer algo mas con el vagcom, el caso es que estoy en proceso de cambiar la radio, le estoy poniendo una de ali expres, y estoy teniendo dificultades con los altavoces traseros, he leido un monton por aqui, y bueno, espero solucionarlo en poco tiempo, pero los controles del volante siguen sin hacer nada, por eso es mi duda de si hay que hacer algo mas
En 8/3/2020 a las 0:10, pelu2003 dijo:
Lo mejor es que pongas un autoscan de tu coche, asi vemos que te puede estar fallando
De primeras, si no has cambiado la SMLS, el cableado del volante y el anillo del airbag ... no te funcionará
hace 3 horas, kantusjack dijo:
Lo mejor
hace unos meses le puso un conocido el tempomat, y le cambio la smls, eso seguro, pero no se si el anillo tambien, si es necesario o no tampoco lo se, las clavijas estan todas conectadas, creo q si el anillo no fuera el que tiene que ser no conectaria ni coincidiria no?
quitar del quote
