1 - Este airbag es de dos etapas. Tu volante anterior tambien lo era ???
El airbag de la foto es el antiguo, el que llevaba en el volante de 4 radios
2 - De que coche estamos hablando ?
El coche es un A4 B7 de enero 2006
3 - El volante que vas a poner, es del mismo modelo o es otro ?
El volante que quiero poner me parece que es de un A3, el deportivo de 3 radios
4 - Alguno es o era Multifucnion ?
El mio no, y el que pongo tampoco lo es. Desconozco si el airbag iba montado en un multifunción, pero por lo que me comentas el airbag para volante de tres radios lleva un conector plano negro que sale del conector amarillo.
Si esta tarde puedo haré unas fotos de dicho airbag para que veas la diferencia entre los dos.
Saludos y gracias por responder tan rápido
Joain;
El airbag nuevo, segun entiendo lleva el mismo conector que el tuyo, pero con la clema negra, es asi ?? .Esto significa que este cableado esta hecho para voaltne multifuncion...
Si mantienes aun tu airbag, coge tu cableado y ponlo en el nuevo. Esperemo que no este 'tocado' el airgbag.. sino mal asunto. Si no tienes el cableado, compralo en el conce y listos.. no tienes perdida,... si el voalnte es de un A3 sin MF, pues le pides el cableado correspondiente (suelen costar entre 15 y 30 euros. Entiendo tambien, que el nuevo airbag lleva dos clemas en el, es decir, una verde y otra naranja, no ???
Sobre el claxon, el problema es la masa. En el A4 solo cogemos masa de dos sitios, en el A3 y en el TT de 3.. y justo el que queda libre es el del claxon.
Si te fijas, en tu foto, tienes 4 conexiones... la verde y naranja que son los dos airbags (uno para cada etapa), y dos conexiones de terminal, una justo al lado y otra fuera del aro mas pequeña... bien, en el nuevo volante, tendras otra mas (justo al lado de la que queda junto las clemas verde y naranja).. Es tan simple como hacer un puente de la que tienes al lado, hacia un terminal fastom hembra que pincharas en el que te queda vacio...
Con esta ultima solucion tenemos el claxon solucionado..... y depende como, tambien con el airbag.. pues quizas no has pinchado la masa donde debias...
Por cierto... la luz del airbag para quitarla, deberas borarr la alerta del VAG, sino no te desaparecera, por lo que no sabras si todo esta bien conectado...
Gracias Mark
Cuando tenga un rato libre volveré a desmontarlo y miraré lo del cableado. Por cierto, los cables se quitan tirando?
De nuevo gracias y perdona por darte tanto la lata.
Ninguna lata, joain;
Los cables que van a los terminales normales salen tirando de ellos.
Los cables que van al airbag, salen levantando la pestaña que tienen en la parte plana superior y una vez levantada, tirando de ellos.
Los cables que van a la parte del anillos, salen estirando de una pieza de color violeta hacia ti, que levantara una pestaña para que se separe el conector.
Saludos y ya nos diras...
Hola mark, he instalado todo, pero tengo dudas, no se si las teclas hacen todas sus funciones.
botonera zquierda:
-rueda: cambia de cancion o de emisora.
-pulsando la rueda: descuelga el telefono
boton mode: no hace nada y en el fis me parece no funtion
botonera derecha:
rueda: sube o baja volumen
pulsando rueda: repite el comando de navegacion del rnse
boton <<-- : tecla de speek, me funciona y me dice que la diga el comando.
como veras, mi gran duda es en el boton mode. es normal que no haga nada?
gracias.
botonera zquierda:
botonera derecha:
gracias.
Hola Dehyb;
Pues necesitas el BT Original de AUDI asi como un telefono 100% compatible. La funcion del MODE no es otra que la de alternar la vision del FIS donde aparece Radio / mp3 / cd, o lo que estes escuchando en ese momento, con la de la agenda del telefono.
Es por esto, que para visualizar la agenda, necesitas tanto el BT original, como el telefono 100% compatible para que la lea de la SIM.
Hola Mark, llevo el original montado y todo montado, lo que no sabia es que era para la agenda.
Ya entiendo por que no sale nada al pulsarlo, o mejor dicho, sale no function puesto que mi movil no es compatible con la centralita y no me muestra la agenda. habra que cambiar mi maravilloso N80 por uno mas sencillito. estos de nokia...... :flwrs:
otra pregunta mas, no hay fomra de cambiar a CD o MP3 o RADIO pulsando las teclas del volante? tampoco puedo cambiar de lista de reproducccion, ni moverme por las diferentes opciones del navegador, TEL-NAVI-RADIO-INFO
ASI es... el volante podriamos decir que es algo SIMPLE :cfsd1: ... cosa que queda solucionada con el SDS (Control por voz) :p
El anillo es letra D, como el que tiene dehyb ... así que no creo que el problema vaya por ahí.
La smls es letra J ¿¿¿ J ???
¿sabemos algo de esa revisión?
Dos cosas:
1 - Has provado el volante en otro coche para descartar que no sea 'el' el problema ?
2 - Anillo de direccion ???? Lo has cambiado ? Mucho me temo que es problemas de comunicacion entre el volante y la SMLS, y quien esta de por medio ??? Pues el anillo...
La codificacion es correcta, asi pues, que si el volante estas 100% de que funciona.. el problema lo tienes en el anillo.
Hola a todos, una pregunta, se podría montar un volante MF a un TT del 2000?, no tiene CAN-BUS, mi idea es ponerlo para luego montar el bluetooth de audi en la concert II y poder hacerlo funcionar con el volante, ya que con la radio solo creo que es imposible. Saludetes
Muy bueno el bricopost!!
El tema es que me ofrecen un volante multifuncion para mi A4 Avant B7 inteiror en veige el cual tengo con tempomat y Naviplus, pero me lo ofrecen sin tapa y sin airbag, y va con la referencia 4F0 419 091 E 1YA. Que dificultades puedo tener? Es tan facil como cambiar uno por otro y meter mi airbag y cerrar con mi tapa? Necesito recodificar?
Gracias de antemano.
Hola Mark, perdona por no haver contestado antes pero es que en estas últimas semanas hemos aumentado la familia y no me ha quedado mucho tiempo libre para mi. Bueno, a lo que ibamos he concectado mi anterior cable tal y como me dijiste y ahora todo va perfecto, gracias.
Saludos y gracias de nuevo. :flwrs:
Antetodo FELICIDADES por tu peuqe (sea niño o niña)... :lol2:
Y despues, enhorabuena por tu volante.... :ranting2:
Pues no te se decir javito... la verdad es que no tengo claro que papel juega en can bus en la conexion volante vs anillo......
:flwrs:
Si el volante que tienes es de los mismos radios que te lo ofrecen, solo es cambiar y utilizar tu airbag.. si es diferente deberas adquirir el airbag a parte....
