El volante tiene los mismos radios por lo que solo tendre que ensamblarlo y pasar mi airbar al nuevo. Pero he de codificar algo?
Pues el volante ya esta conseguido: ebay ofrece oportunidades buenisimas
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1
Como veis el precio es buenisimo. El volante viene sin airbag y sin tapa, pero como es igualito al mio (pero con multifuncion) no tengo mas que hacer el cambio. Aqui necesitare alguna ayuda dado quenunca he hecho nada que se le parezca.
Pero sigue sin quedarme clro si he de codificar algo: de serie ya llebaba el tempomat.
Nadie puede decirme si he de codificar algo con el cambio que hago?
Tambien se agradeceria una ayudita para el montaje, como por ejemplo: como empiezo a desmontar el volante? Como quitar la tapa??
Gracias.
Si. Tendras que codificar... tanto RNS-E (si llevas), como BT (si llevas) como SMLS.
Asi que para que funcione no me vale con montarlo y listo. Pues vaya faena porque ni tengo el cable del Vag com ni el programa ni se manejarlo. Me pregunto, hay alguien por la zona de Bilbao (incluso algun taller) que cuando lo tenga me lo pueda hacer a un modico precio? de ir al conce nada de nada!!
No entiendo lo del SMLS: si no tengo que cambiarlo por que he de codificarlo de nuevo?
Poruqe actualmente tienes esa función desactivada en la SMLS, aunque no la cambiés, hay que configurarla.
  • 3 meses más tarde...
buenas a ver tengo un a4 B7 s-line al que acabo de poner el tempomat y le he cambiado la centralita por la R para poder poner el mismo volante s-line con MF
ya he comprado el cable que une al airbag y mf.y el aro del volante MF, pq se puede usar la misma tapa y el airbag al ser un b7
mi pregunta es, ¿necesito comprar algo mas ?
algun conector para anillo ? algun anillo?
es que unos me dicen q si y aqui leo que no.
si alguno con un b7 lo ha cambiado y lo sabe......
muchas gracias y un saludo
Si aqui te decimos que no, y alguien te dice que Si,
1 - Quien te dice que si ?
2 - Porque te dice que si ?
Si nos sigues preguntando, por lo que sabemos, te vamos a continuar diciendo que no.
ASI pues, quien y porque te estan diciendo que si. Has desmontado el Airbag como te comente ?, has mirado los pines del conector como te comente ?
Y por favor, no dupliquemos los post.
pues me dice que tengo q cambiar tambien el anillo quien me lo iba a instalar por eso lo pregunto porque no lo se y en tu post he leido lo contrario y no he podido mirar lo del num. de pines pq no tengo el cable de datos y no puedo configurarlo si pasa algo al desmontar.
perdon por duplicar el post pero queria saber opiniones de propietarios del A4 B7 que hubieran hecho el cambio.
un saludo
Editado por francescolo
buenas mark
ya tengo el cable y he desmontado el airbag
el caso es que el conector del anillo para poder poner el cable del airbag(amarillo y morado) tiene 2 filas; la fila de arriba con palitos y la de abajo marca hasta la posicion 12 pero no tiene palitos (supongo q seran los pines) sino que son agujeros
tengo que cambiar este conector? como se hace? sabes la referencia?
otra cosa es, como codifico el navi rns-e despues de la instalacion? pqla smls si lo pones pero el navi como se haria?
muchas gracias y lo siento por darte tanto trabajo
un saludo
Hola francescolo;
No te preocupes.. lo que no esta explicado, se explica y listos... :kss1:
A ver, tal y como apuntas los palitos son los pines... ahora, los pines que faltan de donde son ??? Son del pripio anillo ??? Te pone alguna referencia en el anillo ??? Tienes alguna foto ???
Sobre las codificaciones, deberas solo cambiar el ultimo digito, siguiendo esto y dependiendo de tu equipamiento.
0xxxxx?:
1 - default
2 - TV-Tuner
3 - CD-Changer
4 - TV-Tuner and CD-Changer
5 - Multifunction Steering Wheel
6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
los pines que faltan son del conector del anillo en el cual se conecta el cable q tuve q comprar para poder poner el MF por la parte amarilla y violeta
bueno pues este conector tiene 2 filas de seis;la de arriba tiene pines y la de abajo no; tiene agujeros numerados en vez de pines
por otra parte yo tengo el navi pero sin tv ni cargador de cds
tendria que poner la num. 6 por tener Mf y radio? o la 5 solo mf?
gracias
de todas formas a ver si te puedo poner unas fotos
saludos
Francescolo.
Tu caso es extraño... pues si el conector solo tiene 6 pines... vamos mal... bueno.. todo tiene solucion, pero rompes la regla, pues el B7 solo tenia un anillo con 12 pines segun el ETOS, por lo que si tu solo tienes 6, mucho me temo que despues de todo el follon, deberaws cambiar anillo.... :wacko:
Sobre tu codificacion, deberas poner el 5, pues el 6 es MF y Sintonizador de TV, no de radio.
