Gracias,
de verdad Mark por la ayuda prestada para monar el volante. Ahora solo falta codificar.
Pero antes solo queria comentaros si a todos vosotros los votones se os iluminaban cuando todavia no habiais codificado nada. Es para saber si yo tengo algun contacto mal hecho.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos, esta pregunta va dirigida a Mark, y lo primero que quiero es darle las gracias por este post y muchos otros que me han sido de gran utilidad.
Despues de leer detenidamente este post me he decidido a poner el volante multifuncion. Mi coche es un A4/B7 SLine de diciembre de 2006 y tengo instalado el Tempomat de serie, el volante es el de 3 radios SLine, segun entiendo no tengo que cambiar la SMLS, pues ya en estos modelos y sobre todo si llevo Tempomat ya viene preparado, es decir, simplemente seria cambiar el volante, el Airbag me vale el mismo. Me gustaria que me lo confirmaras, a continuacion te pongo la informacion que me da al pasar el VAG:
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 01041
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Y otra pregunta, en el caso de que me valga, no haria falta volver a calibrar lo del ESP y al ABS, porque en realidad es lo que me tira un poquito para atras.
De antemano muchisimas gracias.
Hola breton;
Si ya llevas tempomat, la SMLS no tienes que cambiarla. El anillo no esta nada claro, pues ha habido gente que se ha encontardo el anillo correcto (con 12 pines) y otra gente que se lo ha encontrado con 6. Si es con 12 estas salvado, sino.... deberas cambiarlo.
Si quitas el anillo deberas hacer el ajuste del ESP y ABS, pero no te tire para atras, es de los mas sencillo.
Para saber con seguridad si debes o no cambiar anillo, no te queda otra cosa que sacar la tapa del airbag y el conector que va pinchado al anillo para poder ver las conexiones del anillo.
Hola buenas necesito saber una cosa. yo tengo un audi a4 cabrio del año 2003 y mi volante es el normal de tres radios. Yo quiero montarle el nuevo de tres radios del b7 con cambio en las levas y multifuncion. Me venden un anillo de dirrecion y el volante barato y me dicen que con este anillo practicamente es quitar el volante y el anillo antiguo y ponerle el anillo de direccion nuevo y el volante que ya viene con su airbag incorporado.
Esto es asi. Gracias :flwrs::notworthy:
Buenas Mark. Haber si me puedes ayudar. He comprado por ebay un volante multifuncion S-line de un TT. Tengo un A3 de sepriembre del 2005. La SMLS tengo claro que no me vale, ya que hace un mes le monte el tempomat y no va. ¿Que ref. de SMLS tengo que comprar para montar el volante con el tempomat? Me hace falta tambien cambiar el anillo imagino. ¿Que ref. pido?. Necesito algo mas? Un saludo y gracias por todo haber si puedo montar el volante que ya tengo ganas
Hola breton;
Hola de nuevo, esta mañana he hecho lo que me dijo Mark,y mala suerte, mi anillo solo lleva 6 pines, no me vale, a cambiar el anillo. (Con lo contento que yo estaba por no tener que cambiar el dichoso anillo, que el b7 ya montaba unicamente el de 12 pines, en fin...).
