fr@n Publicado 23 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n Responder
dameric Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n hola yo tengo un a4 b6 quattro y me hace un ruido similar al tuyo, solo lo hace cuando sales con el volante girado es como si se engranasen los piñones, un forero habrio un ilo sobre esto hace poco y somos varios que nos pasa lo mismo. creo que no es nada importante, yo lo lleve a un mecanico de confianza me lo miro todo y me dijo que estava todo bien. un saludo y felices fiestas Responder
fr@n Publicado 24 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n hola yo tengo un a4 b6 quattro y me hace un ruido similar al tuyo, solo lo hace cuando sales con el volante girado es como si se engranasen los piñones, un forero habrio un ilo sobre esto hace poco y somos varios que nos pasa lo mismo. creo que no es nada importante, yo lo lleve a un mecanico de confianza me lo miro todo y me dijo que estava todo bien. un saludo y felices fiestas Gracias Dameric, consideraremos que es normal entonces, salvo que alguien diga lo contrario :clap1: . Saludos. Responder
TMAXAVI Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 A mi me pasa lo mismo. Responder
dameric Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n en el conce que te han dicho? tambien me interesa la opinion de ellos Responder
fr@n Publicado 25 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n en el conce que te han dicho? tambien me interesa la opinion de ellos Pues que es normal. De hecho, en mi caso, siempre que arranco de parado, al alcanzar aprox los 10km/h oigo un "toc" como si las ruedas pillaran una piedra, salvo que siempre es en el mismo momento. Responder
navarrico Publicado 27 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Hola, algún poseedor de este modelo tiene problemas con ruidos al salir de parado girando a baja velocidad? En el interior del coche oigo un ruido muy ronco achacable a la transmisión, la sensación es que las ruedas giran a la misma velocidad y el diferencial es como si no actuase. ¿puede ser? Saludos. Fr@n Me hace el mismo ruido pero yo creo que es por la tracción quattro. No le doy importancia. Los coches tienen que sonar y si va todo bien y no hay averías, mientras los ruidos sean los lógicos y normales no hay que preocuparse, sino ocuparse si lo vemos necesario. A mí el ruido me da la sensación que es porque las ruedas delanteras están girando y las traseras no tienen esa posibilidad. Es dentro del garaje y a bajísima velocidad. Saludos. Responder
luisppp Publicado 27 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 mirad por si acaso el nivel del liquido de direccion. A mi se me vacio casi entero el deposito por una fuja en la cremallera de direccion ( u algo asi) pero me lo cambiaron y no ha vuelto a hacerme ningun ruido Responder
josmi Publicado 27 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 mirad por si acaso el nivel del liquido de direccion. A mi se me vacio casi entero el deposito por una fuja en la cremallera de direccion ( u algo asi) pero me lo cambiaron y no ha vuelto a hacerme ningun ruido Es cierto, si hace ruidos extraños como de roces al hacer maniobra con el volante girado puede ser el líquido de dirección, a mi me ocurrió lo mismo, se me quedó vacío de aceite de la dirección con 15000 km, pero le rellené y ahora no veo que pierda , no sé, lo comentaré en la revisión (tiene ahora 21.000). Yo llegué a escuchar los ruidos incluso ya a velocidad en el paso por las rotondas al girar el volante. Es una faena que no traigan sensor de nivel de este aceite con lo común que parecen las fugas. Responder
luisppp Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 no se xq me da a mi que no es ningun problema de fugas, ya que en el taller no encontraron ninguna mancha de fuga... Me da a mi que es consumo hasta que se asienta el coche. Yo ahora tengo 51000km y no me lo ha vuelto a hacer desde que le rellenaron con 20000km Responder
josmi Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 a mi me da incluso que de fábrica pueda llegar a venir bajo el nivel por raro que parezca... Responder
dccp Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 En el mío, que tiene 1.800 km he notado exactamente lo mismo, subiendo la rampa de un garaje. Echaré un vistazo al nivel del líquido de la dirección asistida, y os diré algo. Saludos Responder
