mbugs2000 Publicado 22 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2007 (editado) Afirmativo. aquí teneis las pruebas: http://cgi.ebay.it/Audi-S6-Tagfahrleuchten...bayphotohosting no funciona el enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=101423 Editado 22 de Marzo del 2007 por mbugs2000 Responder
predictor Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 increible lo que hace la gente,como discurren,yo veia complicado lo mio eso si que es complicado de hacer y encima que quede bien Responder
predictor Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 y las pegatinas interiores que pone s6 se podran poner,la de las puertas Responder
JNV Publicado 23 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 :clap1: y las pegatinas interiores que pone s6 se podran poner,la de las puertas Q pegatinas????? :clap1: no serán los listons que van bajo las puertas??? esas sí que se puden poner. Responder
predictor Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 :clap1: bueno eso listones con adhesivo hay que mirar precio Responder
predictor Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 :clap1: bueno eso listones con adhesivo hay que mirar precio por si le inte En led es un diodo y como tal posee un cátodo y un ánodo y a diferencia de las lámparas incandescentes que están especificadas para una tensión de trabajo determinada, los leds están especificados para una corriente de trabajo determinada, que para un caso típico ronda en los 20 ma. Por lo que debemos limitar esta corriente con una resistencia. La forma típica de conectar un led a una fuente de tensión se muestra en la siguiente figura: El cátodo se conecta a negativo de la batería y el ánodo a la resistencia. La forma de calcular dicha resistencia esta dada por la ley de Ohms por la siguiente formula: Resistencia = (Vbat – V led)/ Iled La resistencia esta expresada en Ohms, Vleds es la tensión que cae en los extremos del led cuando circula una corriente (expresada en Amperes = Iled) típicamente es 1,5 volts para un led infrarrojo, 1,8 Volts para un led rojo, 2,3 volts para un led verde y 3,8 volts para un led azul (mayor tensión mientras mas elevada sea la frecuencia de emisión)Por ejemplo si quiero conectar un led rojo a una batería de 9 Volts y quiero que circule una corriente de 20 ma. por le led la resistencia será: R = (9V. – 1,8V.)/0,02 A = 360 Ohms P6 Como identifico los terminales del led? Por regla general tenemos que el terminal mas corto señala el cátodo. P7 Que pasa si conecto un led al revés? Simplemente no encenderá y esto no representa un problema en la mayoría de los casos pero si la tensión de la batería es elevada la corriente de perdida del led aumenta y puede llevar el led a la destrucción (ya que en inversa se comporta en forma similar a un diodo Zenner) por eso si se va a conectar un led a una fuente de alterna conviene rectificar dicha tensión con un diodo (ej:1N4007). formula para los leds | formula para los leds Responder
predictor Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 un poco chapa Responder
JNV Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 un poco chapa anonadado me has dejao' :clap1: Responder
predictor Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 un poco chapa :clap1: anonadado me has dejao' :clap1: :clap1: jod** asi me quedado yo cuando lo e leido flipado pero es cierto y esta bien explicado,dentro de muy poco tiempo todo absolutamente todo con leds ya empezaremos a cambiar xenon por leds solo hay que ver lo que alumbra los leds del s6 hay a tocado ya audi el material pero los japos se llevan el premio son los primeros en utilizar los leds en un faro de un coche y omologarlo con el nuevo lexus y le sigue Audi con el nuevo rx8 con faros de leds de alta luminosidad una autentica pasada Responder
predictor Publicado 3 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2007 hay que calentar un poco al personal despues del cambio quien es el segundo tengo ganas de verlo en otro coche antes de hacer algun otro cambio ¿que te ronda por la cabeza jnv? Responder
JNV Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 hace poco apareció por el foro una imagen de las medidas reales de los leds S6 ¿alguno sabe por donde anda esa imagén? Responder
yogur Publicado 22 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Estoy hecho un lio. Al principio del Post hay unas referencias a las rejillas del A6 que hay que comprar en Audi. He estado en Audi y son las mismas rejillas que trae mi A6 de serie. La pregunta es facil, se pueden poner los Led sin cambiar al paragolpes del Sline ó del S6. Gracias Responder
JNV Publicado 22 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 hombre poderse se puede pero no queda precisamente bien. qué referencias son esas q dices que son los que tú llevas? Responder
Skank Publicado 24 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2007 os dejáis los coches niquelados! Responder
jesus-eloy Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Que tal foreros. Saludos desde Bcn. Llevo tiempo detrás de los leds famosos y no hay manera. Sabeís de algun tallers en Bcn que los instalen? El otro dia me crucé con un S6 que los llevaba encendidos y casi me como al coche de delante por mirarlos... jijijjiji. Por cierto, yo tengo un A3 Sportback. Gracias a todos por hacer grande, muy grande este foro! Saludos!! Responder
