Jajaja no se peleeis que capaz de ser yo el primero lo malo es que se lo tengo que hacer a los dos audi¨s que tenemos jja aemos unao si acaso pa probar y luego el otro ya veremos.. por que yo ty caliente tambien con el cambio de look
  • Respuestas 171
Posted Images
ADJUDICADO!!! MR.Style será el primero en hacer el Look S6.
(yo que tú me pondría a ello ya porque sé de alguno que ya tiene pedidas las piezas :laugh: )
las piezas sí están pedidas, el tema es ahora poder dejar el coche parado un tiempo.
a ver cuando puedo
:drooling: acabose,ya he pedido las piezas hoy jueves y para mañana tengo todas menos los dos soportes y parachoques que viene de alemania el presupuesto es de 740eurakos mas iva menos 10% o 15% de descuento,preguntas el travesaño que hay que cortar 5cm por cada lado que es para cojer la curvatura del parachoques ? los leds simplemente hay que cambiar la clavija de los antinieblas por la de los leds y enchufar y listo :drooling: me parece que igual encontramos algun problema pero bueno lo intentaremos resolver,jvn tu que as leido mas sobre el tema me puedes explicar un poco los pasos que hay que dar para montar¿en las referencias que pusiste en el foro esta todo lo necesario,por que yo por ejemplo no tengo xenon eso qiere decir que no tengo tapas de lavafaros ,el parachoques vendra con ellas y de que forma se sujentan hoy vienen con algun tipo de soporte,por lo que veo en le foro aleman el a6 hecho es un 2.0 y no tenia xenon,ahora la pelea es recurir al conce para la ñapa o a carrocero de confianza ,¿no tiene que a ver ningun problema con la garantia despues de hacer la ñapa?
A ver en principio la garantía no debería verse afectada. Pero ya sabes como son los concesionarios si saben que recortas el pilar seguramente que te digan algo. Así que "ojos que no ven,... esquina que te tragas". :(
Yo, como ya te dije, intentaría antes de nada poner el paragolpes sin recortar nada.
Me imagino que el S6 venga de serie conxenón, por lo que se debería pedir tambien las tapas de los xenon. Al no llevar xenón las dejas pegadas y listo.
Sobre los leds es lo que más me tiene a la expectativa puesto que por lo que he leido a algunos le ha dado error en el FIS (por la diferencia de consumo) y le han intercalado unas resistencias y a otros en cambio no han tenido ese problema.
De todas formas estoy esperando una respuesta de un Admin de un foro Aleman que tenemos amigos en común.
:p esperemos tener la misma suerte que tenido con los leds traseros por que tanta batalla que si el
fis etc..... y despues nada de nada ,de todas formas me imagino que se encenderian como antinieblas no como en el s6 que es como una luz de cortesia ,el mio cuando cierras o abres se encienden los dos antinieblas y las luces traseras de posicion (que a veces es un poco coñazo por que la gente te llama y te dice las luces que te las dejas encendidas y tu no es que se apagan solas y el tio te mira con una cara)
bueno no es un A6, pero para el caso es lo mismo, se trata de instalar los leds S6 en un coche que no los trae de serie. Si bien pienso que en el nuestro es más fácil porque el cableado viene de los antinieblas y es simplemente cambiar el terminal y si queremos añadir el circuito electrónico
Toda la info proviene de estos dos sitios:
http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm
http://www.r32-club.de/showthread.php?t=5519
con la cajita que contiene el circuito impreso lo que consiguen es que al encender las luces normales los leds S6 se apaguen (o eso creo)
una prueba andes de intalarlos.....
si os dais cuenta en el de la derecha ya ha puesto la cajita y tiene menos intensidad:
Editado por JNV
Ya estais tardando en poner fotos de como va a ir todo el tema.
JNV, metete entre pecho y espalda una de gavion, y en un par de horas tienes todo colocado. :flwrs: :clap1:
:flwrs: ehhh!!!!!! que pasa aqui que me estoy quedando alfinal el ultimo jajajaja ..
oye por lo del fallo del fis de los leds yo al ponerle el xenon al mio tuve que ponerle unos creo que si falla conlos mismos valfdra pero esperemos que den fallo..
JNV te dejo en un privado el n de fax para que me envies lo del presupuestos
saludos gracias
:ranting2: nosotros los que colocamos en exteriores los leds lo unico que llevan es un transformador de 12v lleva positivo y negativo y punto no lleva nada mas,el antinieblas llevara una clavija + y - que hay que cortarla y poner la nueva de los leds con la misma polaridad ,y al encender los antinieblas se encenderan los leds otra cosa es que al encender las luces de posicion quieras que se enciendan los leds como en el s6 hay sera mas complicado,que pena que a los pilotos de los leds no se pueda meter mano si no le pego el cambiazo por unos leds de alta luminosidad de philps que se caga la perra riete de los antinieblas,eso si de momento jnv con esas paginas ya meas acojonado espero no tener que recurrir a cosas raras
A ver he contactado con un viejo conocido que es el Admin de la página www.passatplus.de y esto es lo que me ha contestado.
Hello Javier,
the electronics on my site is for simulating the s6-electronics
it is an puls width modulation circuit (PWM)
the LEDs geht in DayTimeRunning Mode 100% power and
when xenon ligths are on only 75-80% power
check if the A6 and S6 controller circuits are the same
then you must look at the codes in your A6 controller and set them as in S6 controller
I think, you don’t need my circuit
Marc
él piensa que en los A6 no vamos a necesitar ese circuito. Por lo que dice seguramente con programación sería suficiente.
Editado por JNV
JNV, metete entre pecho y espalda una de gavion, y en un par de horas tienes todo colocado. :lol2::lol2:
JOSEMA, como me meta una de Gavión entre pecho y espalda los leds acaban puestos en el techo :lol2::lol2:
Fax enviado ;)
.......eso si de momento jnv con esas paginas ya meas acojonado espero no tener que recurrir a cosas raras
que no hombre, no es para acojonarse, lo que necesitamos es un experto electrónico ......... ¿TXISPIS DONDE CO.JO.NES ESTAS? :clap1: :huh:
JNV, metete entre pecho y espalda una de gavion, y en un par de horas tienes todo colocado. :lol2:;)
JOSEMA, como me meta una de Gavión entre pecho y espalda los leds acaban puestos en el techo :kss1::kss1:
Fax enviado ;)
que no hombre, no es para acojonarse, lo que necesitamos es un experto electrónico ......... ¿TXISPIS DONDE CO.JO.NES ESTAS? :lol2::huh:
:clap1: :lol2::lol2::kss1:
Muy tranquilo, sin ñapas disfrutando del poco tiempo libre que tengo....jajajajaja
Editado por txispis
Es que no podeis estar tranquilos un poquito....
Que problema tienen unos leds para poner en el coche? es que no me lo voy a leer entero... :drool:
