Yo creo que a lo que se refieren con el porcentaje es a la cantidad de agua y líquido refrigerante, es decir, al 50% sería mitad de agua normal y mitad de refrigerante. En todo caso con lo barato que estan los liquidos refrigerantes olvidalo de mezclarlo con nada, no eches agua. Saludos y feliz navidad :claugh:
Sasto.
Sasto.
Hola a todos/as: Estoy de acuerdo con Tronic y RomuloTDI, el 40 ó 50%, es el porcentaje de agua/refrigerante,que ya va mezclado en la garrafa, cada marca lleva uno u otro, lo que tenéis que fijaros es la temperatura mínima que protege, por otra parte el radiador del agua para enfriar es el núm 1, os daréis cuenta que es al que ataca directamente el ventilador; y no todos los radiadores tienen "grifo" para vaciarlo, el mío 90, KV del 89, no lo tiene y hay que vaciarlo soltando un manguito," no problema ", ah FELIZ AÑO y salu2.
Creo que voy a dejar el líquido refrigerante como está no vaya a meter la pata y se peor el remedio que la enfermedad. :notworthy: En todo caso ¿alguien con el motor 2.3 E que me indique lo de los dos radiadores? .Gracias :lol2:
tronic , yo tngo un 2.3 y tiene el mismo sistema d radiadores q el tuyo. Lue mirare el librito a ver si me indica algo ok??
pit.salu2
Creo que voy a dejar el líquido refrigerante como está no vaya a meter la pata y se peor el remedio que la enfermedad. :crying_anim: En todo caso ¿alguien con el motor 2.3 E que me indique lo de los dos radiadores? .Gracias :unsure:
pit.salu2
Gracias pit 240, me mantengo a la espera. :flwrs:
