magimovil Publicado 27 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Me dá estos errores en un 2500tdi 2001 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B1 907 401 A Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000AG D02 Software Coding: 01011 Work Shop Code: WSC 02325 Additional Info: 00005059 130 106CC150_1.V5A418999972 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-00 - Control Limit Surpassed 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) 31-00 - Open or Short to Ground 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-00 - Open or Short to Ground No encuentro esas valvulas por ningun lado. ¡Por donde andan? GRACIAS Responder
msjulio Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 MAGIMOVIL buenas moches te cuento la primmera falla que te mrca es por lo menos en el manual de fallas que tengo yo es PRECION EN EL COLECTOR DE ADMICION esto significa que tenes que buscar un sensor no muy grande conectado a la admicion SEGUNDO numero que pasas es. una (EGR) VALVULA PARA RESIRCULACION DE GASES DE ESCAPE esta esta conectando en algun lado el escape con la admicion el TERCER codigo es ELECTROVALVULA PARA LIMITACION DE LA PRECION DE SOBREALIMENTACION esta vuscala por el lado de el turbo cun la admicion BUENA SURTE POR CUALQUIER COSA NO TENES MAS QUE COMUNICARTE UN ABRAZO QUE PACES FELIZ FIN DE AÑO Responder
Tolo Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 Aqui te cuelgo la localización de los componentes. El esquema es del motor AKN (2,5 TDI 150CV) seguramente si tu motor no es exactamente este será muy parecido. Otro dia al poner el mensaje especifica además del año, la potencia o las letras del motor. Por cierto: ¿es un A6 verdad? A6 4B Ubicación de Componentes A6_4B_AKN_Ubicaci_n_de_Componentes.pdf Si quieres un consejo... borra los errores, recorrido de prueba y vuelve a mirar. El segundo y tercer fallo se registran solo con desconectar las electroválvulas... Suerte. Responder
magimovil Publicado 29 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2006 Aqui te cuelgo la localización de los componentes. El esquema es del motor AKN (2,5 TDI 150CV) seguramente si tu motor no es exactamente este será muy parecido. Otro dia al poner el mensaje especifica además del año, la potencia o las letras del motor. Por cierto: ¿es un A6 verdad? A6 4B Ubicación de Componentes A6_4B_AKN_Ubicaci_n_de_Componentes.pdf Si quieres un consejo... borra los errores, recorrido de prueba y vuelve a mirar. El segundo y tercer fallo se registran solo con desconectar las electroválvulas... Suerte. Gracias a los dos compañeros!! Eso he echo, borrar, recorrido de prueba meto de nuevo y de momento no hay errores. Ya veremos... Me dejaste asombrado, je,je el motor es un AKN 2000 eso es acertar!! Una cosa, los esquemas esos de localización de piezas son del elsawin? mira que he mirado y mirado pero no lo he encontrado. ¿En que apartado esta? si es del elsa claro... Responder
Tolo Publicado 29 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2006 En el apartado Mecánica-Motopropulsor-Sistema de inyección... Más o menos que te lo digo de cabeza. Responder
