IZAN Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 HOLA A TODOS. TENGO UN A3 8L Y NADA MAS SE ME ENCIENDE UNA LUZ DEL ANTINIEBLA TRASERO (IZQUIERDO) EL DERECHO TIENE TODOS SUS CABLES CONECTADO Y TODO PERO LE PUSE UNA BOMBILLA Y NO ENCENDIA SABEIS PORQUE? Responder
DavidBcn Publicado 28 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 No funciona en ninguno, para hacerlo funcionar deberás pasar un cable de un piloto al otro. Responder
IZAN Publicado 28 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 Y POR QUE VIENE UN CABLE CONECTADO A LA CLAVIJA DE DONDE SALE ESE CABLE? Responder
IZAN Publicado 28 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2006 SI LO PUENTEO CON EL OTRO PERDERA EL OTRO ALGO DE POTENCIA Responder
Jose Juan Publicado 29 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2006 SI LO PUENTEO CON EL OTRO PERDERA EL OTRO ALGO DE POTENCIA No te perdera potencia, lo unico que pudiera pasarte (pero no creo que pase) es que se te vaya el fusible por que estan consumiendo dos bombillas donde solo habia una, tendrias que ponerle un fusible con un poco mas de amperaje, pero no creo que sea necesario. Saludos. Responder
IZAN Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 ¿Y SABEIS CUAL ES EL FUSIBLE DEL ANTINIEBLA? Responder
nachoa4 Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 Te tiene que venir en el manual, pero si no lo tienes lo puedes sacar de aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=79667 Responder
borja Publicado 5 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2007 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=91651 Echa un vistazo a esto, Aqui tienes los pasos!!! Responder
IZAN Publicado 9 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 GRACIAS POR TODAS VUESTRAS RESPUESTAS . PERO UNA COSITA EL FOCO NO HACE FALTA SACARLO NO? TIRANDO UNICAMENTE DE DONDE VAN ANCLADA LAS BOMBILLAS Y QUE DESTRAS ESTAN SUS CABLES DESDE AHI SE PUEDE CONECTAR NO?. Responder
Apolo XI Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 El A3 8L, al menos el mio trae 2 antinieblas traseros de serie al igual que dos luces marcha atras. No debe ser cuestion de puentear. Responder
David Yl Publicado 31 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2020 En 28/12/2006 a las 10:59, IZAN dijo: HOLA A TODOS. TENGO UN A3 8L Y NADA MAS SE ME ENCIENDE UNA LUZ DEL ANTINIEBLA TRASERO (IZQUIERDO) EL DERECHO TIENE TODOS SUS CABLES CONECTADO Y TODO PERO LE PUSE UNA BOMBILLA Y NO ENCENDIA SABEIS PORQUE? Buenas estimado habrás logrado solucionar el problema del antiniebla trasero, si es así agradecería tu ayuda Responder
Juandediosm Publicado 15 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2023 Hola en mi coche a3 8l 2001 automático me pasa igual solo va un antiniebla lo que no se si funcionaban los 2 o solo 1 Responder
PAUL-A8 Publicado 16 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2023 hace 14 horas, Juandediosm dijo: Hola en mi coche a3 8l 2001 automático me pasa igual solo va un antiniebla lo que no se si funcionaban los 2 o solo 1 Por ley solo tiene que funcionar un solo Antiniebla trasero, puedes poner los dos con ponerle un cable, pero en la ITV te lo van a echar atrás, no solo le pasa al tuyo, sino a todos los coches, en el A8, tampoco y en el Mercedes (E300) que tenia, tampoco, allí se lo puse, pero con un interruptor que cortaba cuando pasaba la ITV Responder
Juandediosm Publicado 16 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2023 hace 2 horas, PAUL-A8 dijo: Por ley solo tiene que funcionar un solo Antiniebla trasero, puedes poner los dos con ponerle un cable, pero en la ITV te lo van a echar atrás, no solo le pasa al tuyo, sino a todos los coches, en el A8, tampoco y en el Mercedes (E300) que tenia, tampoco, allí se lo puse, pero con un interruptor que cortaba cuando pasaba la ITV Muchas gracias no lo sabía me di cuenta hace poco jaja gracias por la información Responder
