Buenas, después de decidirme a montar el navi, y toda la parafernalia, entro en dudas otra vez si tengo o no can-bus. :drooling::drooling:
Mi coche: A3-I Restyling, del 2002.
Lo saqué de fábrica sin radio original, le monté una pioneer.
Segun modelo y año, lleva can-bus. Lo que no sé es que si no pides la radio original si te lo ponen igual o no.....
¿Alguien sabe si debo llevar, o cómo puedo comprobarlo?
Gracias amigos.
Gracias amigos.
Hola amigo,
Tu coche no lleva can-bus, pero puedes ponerle un emulador, de venta en internet.
S2
Alguien puede corroborar esto? tengo entendido que en diciembre del 2001 ya salian con CAN-BUS.
creo que puede ser una buena informacion para los que tengamos dudas al respecto.
S2
Correcto queroseno, a partir del 12/2001 todos los vehiculos del grupo VAG incorporan el protocolo can-bus.
Hace poco hubo un post similar al tuyo, pero ahora no doy con él.
Por lo que recuerdo.
El coche puede llevar CAN-BUS, pero si no traia radio de fabrica el CAN-BUS no llegaba a la radio.
Hacia falta desmontar el cuadro de instrumentos para cablear las señales de CAN.BUS hacia la radio.
Puede que en audimb.net haya tambien información al respecto.
Buenas, después de decidirme a montar el navi, y toda la parafernalia, entro en dudas otra vez si tengo o no can-bus. :innocent::p
Gracias amigos.
Todos los Audis fabricados en el 2002, para comunicarse con el cuadro de instrumentos usan "CAN BUS".
En concreto los A3 fabricados en el 2002 llevan el cuadro tipo "8L0 920 9xx".
El "920" te confirma que es por CAN BUS, si no usara CAN BUS, llevaría "919".
Así de fácil, saca el cuadro de instrumentos y comprueba, si es 920 se comunica por CAN BUS con dos cables (Can H y Can L), y si es 919 se comunica por tres cables, ("Clock, Data y Enable").
Saludos y FELIZ AÑO. :innocent: :claugh: :cfsd1:
Hola a todos, recupero este post para intentar finalizar el asunto.
Primero, tengo que sacar el cuadro. Creo a ver entendido al leer por ahí que:
1º) hay que tirar del volante hacia atrás y abajo lo más que pueda.
2º) quedan al descubierto 2 tornillos, quitarlos.
3º) tirar del cuadro hacia mí, y así saldrá. (no sé si hay que desconectar cables también, a ver si voy a tirar mucho y me lo cargo... nunca lo he hecho).
4º) ver la numeración que me habeis indicado, y si lleva can-bus, pues ponerle los 2 cables hasta la consola central. ¿alguien tiene por casualidad la referencia de esos 2 cables?
No tengo ni idea de cables :crying_anim: , por lo que entiendo es enchufarlos y listo... agradecería si me podeis indicar donde enchufarlo exactamente en el cuadro....
Gracias a todos !!!!
