Rs3power Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 (editado) Hola a todos nose si a vosotros os habra pasado en los A3II o en cualquier motor 2.0TDI pero habeis notado que cuando el coche esta frio, bien por la mañana en el garaje, o algunas horas sin tocar en la calle, arranca de maravilla osea en medio segundo, y cuando lo parais estando caliente para hechar gasolina, o hacer algun recado y lo volveis arrancar parece que tarda un poco demas? como si le costase?llevo esa mania desde hace algun tiempo y me gustaria saber.. si puede ser de algo (calentadores,bateria) que no creo pues el coche es nuevo y arranca mejor frio que caliente..haber que me comentais. un saludo! y feliz 2007! Editado 31 de Diciembre del 2006 por Rs3power Responder
Ruben-20 Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 Hola a todos nose si a vosotros os habra pasado en los A3II o en cualquier motor 2.0TDI pero habeis notado que cuando el coche esta frio, bien por la mañana en el garaje, o algunas horas sin tocar en la calle, arranca de maravilla osea en medio segundo, y cuando lo parais estando caliente para hechar gasolina, o hacer algun recado y lo volveis arrancar parece que tarda un poco demas? como si le costase?llevo esa mania desde hace algun tiempo y me gustaria saber.. si puede ser de algo (calentadores,bateria) que no creo pues el coche es nuevo y arranca mejor frio que caliente..haber que me comentais. un saludo! y feliz 2007! ami m pasa lo mismo n se xq sera m pasa desde el primer dia Responder
Xavix Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 Nos pasa a todos y Audi lo sabe. No hay solución porque tampoco hay problema, simplemente que en vez de medio segundo hay que dejar que gire un poco más el motor de arranque... si no arrancase o le costase excesivamente ya habría que buscar solución supongo. Saludos! Responder
Takkle Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 Hola a todos nose si a vosotros os habra pasado en los A3II o en cualquier motor 2.0TDI pero habeis notado que cuando el coche esta frio, bien por la mañana en el garaje, o algunas horas sin tocar en la calle, arranca de maravilla osea en medio segundo, y cuando lo parais estando caliente para hechar gasolina, o hacer algun recado y lo volveis arrancar parece que tarda un poco demas? como si le costase?llevo esa mania desde hace algun tiempo y me gustaria saber.. si puede ser de algo (calentadores,bateria) que no creo pues el coche es nuevo y arranca mejor frio que caliente..haber que me comentais. un saludo! y feliz 2007! A mi me pasaba en mi anterior coche, un saxo 1.5D. Nunca supe el motivo y nunca me lo aclararon los entendidos, a ver si alguien nos ilumina... Responder
Rs3power Publicado 1 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2007 no me cuadra mucho la verdad... Responder
Rs3power Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 nadie mas le pasa? o sabe de que podria ser? Responder
Enderx33 Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 Si te sirve de algo decirte que en mi A3 I nunca he tenido ese problema, siempre ha sido perfecto en el arranque independientemente de la hora o temperatura. Responder
Bertotfe Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 A mi me pasa de vez en cuando, no siempre, pero si he notado que cuando arrancas y paras muchas veces en corto espacio de tiempo, tarda un poco mas de lo normal, por ahora no me ha dejado tirado, y espero que no lo haga !! no tengo ni idea de que puede ser, a ver si alguno de los caterdráticos de Audi que hay por aqui nos lo aclara. Saludooooooos Responder
Dave_A3 Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 Hola, Creo quenos pasa a todos, sino a muchos!!! Es otra cutrada de este, nuestro A3. Yo pensaba cambiarle la bateria a ver si suena la flauta.... S2 Responder
nachobcn Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 No soy ningun experto en mecánica, pero creo que este tema puede venir con algo relacionado con los calentadores y con una programación no muy ajustada de la centralita electronica. Es muy raro que en los motores de donde deriba el 2.0 tdi (osea el 1.9 tdi) no haya tenido ese problema y ahora parece que es algo genetico de los 2.0. Lo que si creo que es que los coches hoy en dia se parecen más a los ordenadores (y esto si que lo domino más), y creo que pasa bastante amenudo que versiones mayores de programas, tienen defectos (bugs/fallos) que no tenian sus predecesores. En informática hoy en dia esto se soluciona con las actualizaciones, y creo que en los coches cada día es más corriente que tambien la solución de problemas sea mediante la simple actualización del software. Esta claro que el "hardware" es el "hardware", y si la válvula EGR no va, pues la cosa no rulará, por mucho softare que le cambies, pero no siempre tiene poque ser un fallo de alguna pieza en concreto. Responder
Necro Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 (editado) a mi me pasa al contrario. cuando lleva tiempo parado le cuesta. cuando lo paro un momento y lo vuelvo a arrancar lo hace del tirón veréis como encontramos una solución Editado 4 de Enero del 2007 por Necrologis Responder
FLAPAS Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Hola a mi me pasa lo mismo, acabo de hacerle la revision de 60.000 km y se lo comente al meca pero dice q en la maquina de diagnosis no sale nada asi que esta bien. y Claro nada mas coger el coche pues lo volvio a hacer en cambio si lo cojo con 3º C arranca a la primera... A ver si alguien a investigado algo. saludos Responder
arnette Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Pues a mi me pasa exactamente lo mismo... Responder
JavierO Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 pues a mi no me pasa x ahora (25000 km ... desde mayo 2006) :ranting2: Responder
jaime2 Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Entonces,, me pillo el 1.9 !! :clap1: Responder
