Marcos A4 Avant Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2006 Que pasa colegas! alguien sabe como obtener mas datos del clima de un B5 ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 usa el buscador que lo encontraras, y sino en el emule, pones truco leon o audi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Omnimodo Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2007 Aunque la mitad de las cosas no se ni lo que quieren decir, allá van los códigos: 1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente). 2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura. 3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura. 4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb). 1 Erreur système error sistema 2 Valeur capteur virtuel valor del captador virtual 3 Valeur capteur intérieur console valor del captador interior de la consola 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau valor de la temperatura exterior – captador del tanque de agua 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs valor de la temperatura exterior – captador de la defensa 6 Valeur capteur soufflage inférieur valor del captador de la salida de aireación inferior 7 Valeur capteur soufflage frontal valor del captador de la salida de aireación frontal 8 Vérification affichage verificación del panel luminoso 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température valor digital del potenciómetro de retorno, válvula de temperatura 10 Consigne digitale clapet de température consigna digital de la válvula de temperatura 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire acondicionado 12 Consigne digitale clapet air conditionné consigna digital de la válvula del aire acondicionado 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula de pie/deshelar 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage consigna digital de la válvula pie/deshelar 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire de la salida de aireación 16 Consigne digitale clapet air de soufflage consigna digital de la válvula del aire de la salida de aireación 17 Vitesse en km/h velocidad en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) valor de la tensión de la ventilación (voltios) 19 Consigne tension ventilation (Volts) consigna de la tensión de la ventilación (voltios) 20 Valeur tension compresseur (Volts) valor de la tensión del compresor (voltios) 21 Nombre d'événements très basse tension (no volátile) número de incidencias de muy baja presión (no volátil) 22 État de l'interrupteur haute pression estado del interruptor de alta presión 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) número de incidencias de alta presión (volátil) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) número de incidencias de alta presión (no volátil) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down valor A/D del interruptor “Kick-Down” 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud valor A/D 27 Régime moteur revoluciones motor 28 Régime compresseur revoluciones compresor 29 Codage codificador 30 Version logiciel versión del programa 31 Index logiciel índice del programa 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température contador errores del potentiometrio de la válvula de temperatura 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné contador errores del potenciómetro de la válvula del aire acondicionado 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage contador errores potenciómetro de la válvula pie/deshelar 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage contador errores potenciómetro de la válvula del aire de la salida de aireación 36 Butée froide clapet température tope frio de la válvula de temperatura 37 Butée chaude clapet température tope caliente de la válvula de temperatura 38 Butée clapet air conditionné fermé tope de la válvula del aire acondicionado cerrada 39 Butée clapet air conditionné ouvert tope de la válvula del aire acondicionado abierta 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage tope de la válvula de deshielo pie/deshielo 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage tope de la válvula de pie pie/deshielo 42 Butée clapet air soufflage ouvert tope de la válvula del aire de la salida de aireación abierta 43 Butée clapet air soufflage fermé tope de la válvula del aire de la salida de aireación cerrada 44 Compteur cycles de roulage contador de los ciclos de rueda 45 Température intérieure calculée (Ninc) temperatura exterior calculada (Ninc) 46 Température extérieure filtrée (°C) temperatura exterior filtrada (ºC) 47 Température extérieure non filtrée (°C) temperatura exterior no filtrada (ºC) 48 ECOR Ni put* idea 49 Température liquide de refroidissement Temperatura del liquido de refrigeracion 50 Temps d'arrêt en minutes Tiempo de parada en minutos 51 Température moteur en °C Temperatura del motor en ºC 52 Conditions d'arrêt compresseur Condicion de parada del compresor 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau Display de salidas electricas activas : compresor, válvula de aire ambiente, válvula de agua 54 Numéro d'indication de régulation Número de indicación de regulacion 55 Température extérieure en °C Temperatura exterior en ºC 56 Capteur intérieur virtuel °C Captador interno virtual en ºC 57 Capteur intérieur console °C Captador interior consola ºC 58 Température réservoir d'eau °C Temperatura del tanque de agua en ºC 59 Température pare-chocs °C Temperatura defensa ºC 60 Température capteur soufflage inférieur Temperatura del captador de la salida de aireación inferior 61 Température capteur soufflage frontal Temperatura del captador de la salida de aireación frontal 62 Intensité solaire W/m-1 Intensidad solar W/m1 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 Intensidad solar filtrada W/m-1 64 Delta augmentation ventilation Delta de aumentación de la ventilacion 65 Delta transition clapets air conditionné Delta de transición de las válvulas del aire acondicionado 66 Cadence temps /1.6 sec Cadencia (compas) de tiempo / 1.6 segundos 67 Correction démarrage à froid Corrección de arranque en frío 68 Valeur consigne maximale composantes P et I Valor de la consigna máxima compuesta P e I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) Valor del captador de la salida de aireación de los pies (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) Consigna del captador de la salida de aireación de los pies (cnts) 71 Différence (Epsilon) Diferencia (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) salida (+ calentar / - refresco) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenguadalix Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2007 Impresionante, no podia imaginar que se pudiese sacar tanta información, habia visto algo, pero no tanto. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresjvb Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2007 Hola amigos, me podriais indicar dónde salen las instrcciones para obtener datos desde el clima en un B7? sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
