chicuy2000 Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 Hola a todos queria haceros un par de preguntas a ver si salgo de la duda: 1ª Mi TT tiene faros Xenon, cuando circulo por carretera con la luz corta + antinievla y conecto las largas los antinievla se apagan ¿ es normal ?? 2º Cuando levantais el capo, ¿ lo refelja el fix como cuando se abre una puerta o maletero ?? bueno gracias y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS :claugh: Responder
PlaTTa Akoya Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 Hola a todos queria haceros un par de preguntas a ver si salgo de la duda:1ª Mi TT tiene faros Xenon, cuando circulo por carretera con la luz corta + antinievla y conecto las largas los antinievla se apagan ¿ es normal ?? 2º Cuando levantais el capo, ¿ lo refelja el fix como cuando se abre una puerta o maletero ?? bueno gracias y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS :claugh: En lo primero no te puedo ayudar ya que no tengo un TT ni Xenon, pero en lo del FIS si que te puedo confirmar que en mi caso, cuando abro el capo lo marca como cuando abres las puertas o el maletero y me imagino que seran sistemas muy similares o incluso identicos. Saludos. :clap1: Responder
PedroJTF Publicado 31 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2006 No te preocupes, es normal que se apaguen las antiniebla cuando se enciende el xenon. Se entiende que si hay niebla no se ponen las largas porque deslumbrarías, con lo que si se ponen las largas es que no hay niebla... <_< Responder
GhosTT Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 Hola a todos queria haceros un par de preguntas a ver si salgo de la duda:1ª Mi TT tiene faros Xenon, cuando circulo por carretera con la luz corta + antinievla y conecto las largas los antinievla se apagan ¿ es normal ?? SI. Se supone que deberías llevar los antiniebla solo en condiciones de mala visibilidad por niebla, y en estas condiciones, las largas se reflejan en la niebla, por lo que la visibilidad es todavía menor. Es decir, que las largas reducen la visibilidad en condiciones de niebla, y no hagas el macarra de llevar las antiniebla conectadas cuando no ahacen falta 2º Cuando levantais el capo, ¿ lo refelja el fix como cuando se abre una puerta o maletero ?? Uummm.. aquí me pillas! Creo recordar que no, pero no estoy seguro.. a ver si me acuerdo de comprobarlo otro día Responder
CelTTa74 Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 Hola a todos queria haceros un par de preguntas a ver si salgo de la duda:1ª Mi TT tiene faros Xenon, cuando circulo por carretera con la luz corta + antinievla y conecto las largas los antinievla se apagan ¿ es normal ?? Creo que es completamente normal, me parece que hasta el Corsa hace eso 2º Cuando levantais el capo, ¿ lo refelja el fix como cuando se abre una puerta o maletero ?? Yo diría que no se enciende, aunque no estoy seguro del todo. Al poco de comprarme mi TT se lo estuve enseñando a mi tío y quedó el capó mal cerrado No me di cuenta hasta que comencé a rodar y me hizo amago de abrirse (vaya susto), así que supongo que el FIS no lo indica...aunque también podría ser que con la emoción de los primeros días no me hubiese dado cuenta Habrá que comprobarlo Responder
corTTy Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 ola a todos,to tengo un tt y tampoco me lo indica,esperamos que lo demas tteros lo confirmen!!! Responder
chicuy2000 Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 ok muchas gracias a todos. Pd Ghostt no suelo poner nunca los antiniebla, me di cuenta el otro dia cambiando una de las lamparas de posicion y lo cierto que me parecio muy raro, en malaga capital es muy raro pillar un dia con niebla. Muchas gracias por compartir tus conocimientos del mundo TT con todos nosotros. Responder
