Hola a Todos.
Me parece que se me ha estropeado el termostato en mi A4 2.5 TDI 180cv.
La temperatura se mantiene en 70-75º y es dificil verlo subir a 90º.
¿Alguien ha cambiado el termostato con este motor?. En los 4 cilindros creo que
se cambia de forma sencilla, pero en los V6 ......... :wub:
¿Alguien con el esquema de como cambiarlo?.
Hace 10.000 kms cambié districución y bomma y no me acordé de pedir el cambio
del termostato :unsure:
Gracias.
A mi me pasa algo parecido.
A veces el termostato no sube nada o no llega al los 90º
Y otras cuando ha subido al los 90 º empieza a bajar.
¿Por que puede ser eso?
saludos
Por lo que tengo entendido, si el termostato está estropeado a 90º puede llegar circulando por ciudad,
pero en el momento que sales a carretera baja la temperatura.
Para descartar que es un mal funcionamiento del cuadro, se puede intentar percibir si se nota
alguna diferencia en el funcionamiento de la calefacción, es decir, como si enfriase menos.
En mi caso, desde que pasa esto con el indicador, noto que en el clima debo poner 1 o 2º más
para que caliente como antes.
En los TDI 4 cilindros, el cambio parece sencillo, pero en los TDI 6 cilindros creo que hay que
desmontar el frontal, radiador y parte de la distribución, incluido alternador.
La pieza no debe ser muy cara, estimo que unos 40€, pero la mano de obra es otro cantar.
Pero por eso pedía un esquema por si no es así hacerlo yo mismo.
Bueno entonces no es algo tan critico, espero.
Entonces podre esperar a cambiar la correa para cambiar tambien el termostato y no pasaria nada verdad.
Ah!!! Decir que es un 2.5 tdi v6
saludos y gracias.
Un saludo a todos, yo tambien tengo un A4 2.5.TDI quattro y desde hace un año tampoco me sube la temperatura a 90º ni en ciudad se suele quedar en 70º o 75º, tiene ahora 90.000 Km.
Todavía no he cambiado la correa de la distribucción le toca en unos 3.000 Km. es del 13/08/2001.
¿Qué consecuencias puede tener esto en comsumo, rendimiento....?
UN FELIZ AÑO A TODOS
  • 4 semanas más tarde...
