a4quattro Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 Hola a Todos. Me parece que se me ha estropeado el termostato en mi A4 2.5 TDI 180cv. La temperatura se mantiene en 70-75º y es dificil verlo subir a 90º. ¿Alguien ha cambiado el termostato con este motor?. En los 4 cilindros creo que se cambia de forma sencilla, pero en los V6 ......... ¿Alguien con el esquema de como cambiarlo?. Hace 10.000 kms cambié districución y bomma y no me acordé de pedir el cambio del termostato Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jarick Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 A mi me pasa algo parecido. A veces el termostato no sube nada o no llega al los 90º Y otras cuando ha subido al los 90 º empieza a bajar. ¿Por que puede ser eso? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 Hay que desmontar la correa de distribución... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 1 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 Por lo que tengo entendido, si el termostato está estropeado a 90º puede llegar circulando por ciudad, pero en el momento que sales a carretera baja la temperatura. Para descartar que es un mal funcionamiento del cuadro, se puede intentar percibir si se nota alguna diferencia en el funcionamiento de la calefacción, es decir, como si enfriase menos. En mi caso, desde que pasa esto con el indicador, noto que en el clima debo poner 1 o 2º más para que caliente como antes. En los TDI 4 cilindros, el cambio parece sencillo, pero en los TDI 6 cilindros creo que hay que desmontar el frontal, radiador y parte de la distribución, incluido alternador. La pieza no debe ser muy cara, estimo que unos 40€, pero la mano de obra es otro cantar. Pero por eso pedía un esquema por si no es así hacerlo yo mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jarick Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 Bueno entonces no es algo tan critico, espero. Entonces podre esperar a cambiar la correa para cambiar tambien el termostato y no pasaria nada verdad. Ah!!! Decir que es un 2.5 tdi v6 saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavier Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2007 ¿Cuantos kms llevas? Yo 80.000, y también tengo un V6 TDI 180cv Quattro, y veo que últimamente la aguja no sube a 90º, sino que se queda a 80º (o ojo más o menos), cuando antes llegaba a 90º. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jarick Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2007 pues cerca de 92000 No se si sera algo "normal" en este modelo saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chuspy Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2007 Un saludo a todos, yo tambien tengo un A4 2.5.TDI quattro y desde hace un año tampoco me sube la temperatura a 90º ni en ciudad se suele quedar en 70º o 75º, tiene ahora 90.000 Km. Todavía no he cambiado la correa de la distribucción le toca en unos 3.000 Km. es del 13/08/2001. ¿Qué consecuencias puede tener esto en comsumo, rendimiento....? UN FELIZ AÑO A TODOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavier Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2007 Bueno amigos, hoy he llevado mi coche a que me cambiara el termostato y he aprovechado para cambiar correas de distribuación y toda la pesca. A ver si funciona bien ahora, este fin de semana lo probaré, saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
