Buenas, soy propietario desde hace poco de un Audi A3 Tdi 130 Ambition del 2001. Estoy muy contento con la compra y el coche esta impecable, pero el anterior dueño fumaba dentro del coche y ademas el coche tiene solar, por lo que le hace falta una limpieza a fondo de la tapiceria(Tanto de los sillones como del techo).
Haber si alguien que haya echo esta limpieza o sepa de ella me puede contestar.Cuanto me puede salir una limpieza asi en algun sitio que se dediquen a esto?se puede hacer esto con una "Vaporeta"?Se despegara la tapiceria del techo al darle vapor?
Y por ultimo si alguien conoce de algun centro de Malaga que se dedique a esto haber si me da referencias de el. Muchas Gracias de antemano :flwrs:
Si, es muy probable que el imperial del techo se desprenda tras el embite de la vaporeta.
Para esa parte, se suele usar una especie de aspiradora para liquidos, que lleva una pistola en la punta de la manguera que desprende un liquido desengrasante.
Se rocia la parte a limpiar, se deja unos segundos para que actue.... y se aspira, sacando la porqueria de dentro hacia fuera.
Es el mismo procedimiento a usar en los asientos y tapizados en general.
piensa que la vaporeta solo remueve la porqueria, pero este sistema la remueve y la saca de donde esté metida.
Estas máquinas las tienen en los lavaderos que tengan opción de lavado a mano y de tapicerias.
Pregunta en lavaderos que veas que los lavan a mano si disponen de máquina para tapiceria.
Si te cuentan milongas de que con trapos, con liquidos, con, etc.. ni caso.
Si no tienen la máquina para este menester, no se los dejes.
ha hablado.
Interesante :flwrs:
el proximo coche q tenga estara como cuando salio con tanto consejo gracias(el q tengo ahora ya no tiene solucion :unsure: )
Editado por boston
