titiger Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 Ante todo Feliz Año 2007 a tod@s, me problema es que el FIS me esta indicando que el intermitente delantero izquierdo esta fundido y lo he cambiado y sigue diciendome lo mismo, el intermintente no funciona nunca, es decir, ni con el mando, ni con los de emergencia, eso si cuando le doy a la maneta hacia la izquiera el tictac va a una velociadad que te cagas. Alguna idea??? Gracias. Responder
Franky65 Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 Si el tic-tac va más rápido de lo normal, significa que uno de los itermitentes no funciona. (hasta aqui normal). Si oyes el tic-tac, parece indicar que la electronica de los itermitentes esta bién (y más aún si funcionan los del otro lado). Partiendo de la base de que la bombilla que has puesto esté bien (se le supone), yo empezaría revisando el montaje que le has hecho. Responder
Ekirne Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 :claugh: FELIZ AÑO A TODOS!!! Vuelvelo a mirar, habeces las conexiones fallan, yo cambie una bombilla de frenado y despues de mirar que funcionaba y montarlo todo, me volvio a decir que estaba fundida, vuelta a desmontar y limpié las conexiones y todo OK. Saludos. Responder
titiger Publicado 2 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 lo volvere a intentar, pero tambien es raro que la bimbilla que he quitado estuviese bien aparentemente, quiero decir, no teni pinta de estar fundida. ademas me paso una cosa rara: un dia me indico que estaba fundiada la deje unos cuantos dias ( por pereza de cambiar el intermitente ) y volvio a funcionar, pero luego, al pasar unso cuantos dias... murio definitivamente y todo eso hasta ahora, que he hecho el cambio de bombilla y sigue sin funcuinar. Como limpio los contactos?? con un paño?? Gracias por todo. Responder
tuane Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 (editado) Seguro que es el portalámparas, abre las patillas del mismo con un destornillador fino y pequeño. Pincha aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=88877&hl= <_< Editado 2 de Enero del 2007 por tuane Responder
sergio31 Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 hola, has mirado que el intermitente que esta fundido no sea el lateral en vez del delantero un saludo Responder
sonjor avant Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2007 :claugh: FELIZ AÑO A TODOS!!! Vuelvelo a mirar, habeces las conexiones fallan, yo cambie una bombilla de frenado y despues de mirar que funcionaba y montarlo todo, me volvio a decir que estaba fundida, vuelta a desmontar y limpié las conexiones y todo OK. Saludos. Otia!!!. Uno de mi pueblo!! Que ilusión me hace nen!! Responder
tuane Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 ¿como ha acabado la cosa? Responder
titiger Publicado 4 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Pues de la misma manera que acaban estas cosas... yo no he conseguido nada despues de hacer todo lo que me habeis dicho ( puede ser que sea un poco torpe... seguramente ) asi que ahora mismo esta en el taller, ademas de que el otro dia se me salio la polea que va al ventilador... asi que , ahora toca cambio de polea, revision a ver si no se ha roto nada y lo de la bombilla. Ya os contare. Responder
titiger Publicado 4 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 ULTIMA NOTICIA: me ha llmado el taller: cambio de alternador, polea del alterna, tersor, et... vamos 1300€ Que os parece?? Responder
soria757 Publicado 5 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2007 Como dato que igual te puede ayudar, en un VW Golf MkV pasaba más o menos lo mismo con el intermitente trasero derecho, todo aparentemente estaba bien y funcionaba a ratos. Le cambiaron la bombilla, no se solucionó nada, le soldaron después unos contactos, y tampoco, seguía funcionando cuando quería. Finalmente, nos dijeron que cambiaron un circuito impreso que estaba roto y problema solucionado. De coste del cambio no te puedo decir porque estaba en garantía. Saludos. Responder
