Hola,sabe alguien si es o no posible a fechas de hoy hacer algun brico para instalar la segunda luz de marcha atras??
Mira que son torpes en audi?
porque mira que dejar una sin uso dando un miserable uso estetico...el grupo de amigos y su tipica broma...
coche nuevo y ya tiene la luz de marcha atras fundida,a ver como le explicamos que eso es asi de casa.....
tiene migas la cosa!!!
No es que sean torpes es un problema legal por la distancia minima que tiene que haber para separarlas.
bueno........ yo en un corto plazo de tiempo.... hare lo mismo que hize con mi otro tomatito...
le pondre la doble luz de marcgha atras.... y tambien la doble luz de antiniebla trasera...
asi que procurare hacer fotito para brico.... es muy facil.....
saludos
Hola compañeros y en concreto saludar y dar la enhorabuena a ILDEFONSO,encargado de poner fin a las bromas de los colegas relacionado con la dichosita luz de marcha atras,estoy interesado en el mismo brico que tu asi es que no no no nos hagas esperas mas campeon!!
saludos
Me apunto a lo de la segunda luz antiniebla trasera. :lol2:
pues nada...cuando pasen estas fiestas....pillare un rato y hago las dos cositas... asi que pondre fotitos del brico. con listado de material y herramientas
saludos
Me apunto a lo de la segunda luz antiniebla trasera. :drool:
Ojo, enteraros bien. Creo quede haber problemas legales. El que esté la preinstalación hecha es por si el vehículo va a Inglaterra donde, al circular por la izquierda, la luz tiene que estar en el lado derecho. Si hay alguien (aduanero, josema...) que nos pueda ilustrar, pos mejor.
saludos
Si no me equivoco, tu A3 es un 8P por lo que todo eso se puede activar por VAG-COM.
Todo viene cableado, sólo es cuestión de activarlo con VAG-COM
Hola;
No se si vendra cableado o no,pero lo que si me acabo de dar cuenta es que el piloto trasero que carece de las bombillas de segunda luz de marcha atras y antiniebla,no esta perforado por lo que la instalacion de las mismas sera cosa compleja,....o que me dices?
si es cuestion de vag com esta a mi alcance pero no se como si no tiene bombillas....
gracias de todas formas,
ciao
Hola;
ciao
Yo pensaba que si vendrían incluso las bombillas, pero si ya me dices que no viene ni el "agujero" para las bombillas.... pues que lo primero que habrá que hacer es el agujero para ambas bombillas y verificar el cableado.
En mi Skoda venía todo cableado y con bombillas. Sólo tuve que activar la 2ª antiniebla trasera con VAG-COM y a funcionar.
Además, también he estado viendo las codificaciones de un A3-8P SB y es por eso por lo que he comentado la posibilidad de activarlo con VAG-COM.
En mi a4 b6 (dic-04) esta cabelado del antiniebla e incluso le he puesto la bombilla pero nada. ¿puede ser tema del vag-com?
Estoy pendiente de recibir el cable y hacerme con el programa y ponerme a enrredar ¿es dificil activar el antiniebla? ¿hay algun enlace de como hacerlo paso a paso con el vag-com?
Todavia no he visto el programa y no se si será muy intuitivo o habrá que leerse paginas y paginas.
