:claugh: :claugh: :claugh: ola!!! antes de nada FELIZ AÑO A TODOS!!!!! weno a lo q iva,yo tengo un a-4 b-5(1.8T quattro) y e escuxado por ay,q ay un truco para ver el ordenador(fis) en la pantalla del clima,y mi pregunta es q si es verdad,y si es cierto como se ace para verlo.
FELIZ AÑO A TODOS!!!! :bsh1:
P.D.ya pondre fotos de mi b-5(este precioso) :( :ranting2:
Información sacada de este mismo subforo.
1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente).
2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura.
3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura.
4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb).
1 Erreur système
error sistema
2 Valeur capteur virtuel
valor del captador virtual
3 Valeur capteur intérieur console
valor del captador interior de la consola
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
valor de la temperatura exterior – captador del tanque de agua
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
valor de la temperatura exterior – captador de la defensa
6 Valeur capteur soufflage inférieur
valor del captador de la salida de aireación inferior
7 Valeur capteur soufflage frontal
valor del captador de la salida de aireación frontal
8 Vérification affichage
verificación del panel luminoso
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
valor digital del potenciómetro de retorno, válvula de temperatura
10 Consigne digitale clapet de température
consigna digital de la válvula de temperatura
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire acondicionado
12 Consigne digitale clapet air conditionné
consigna digital de la válvula del aire acondicionado
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula de pie/deshelar
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
consigna digital de la válvula pie/deshelar
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire de la salida de aireación
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
consigna digital de la válvula del aire de la salida de aireación
17 Vitesse en km/h
velocidad en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
valor de la tensión de la ventilación (voltios)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
consigna de la tensión de la ventilación (voltios)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
valor de la tensión del compresor (voltios)
21 Nombre d'événements très basse tension (no volátile)
número de incidencias de muy baja presión (no volátil)
22 État de l'interrupteur haute pression
estado del interruptor de alta presión
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
número de incidencias de alta presión (volátil)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
número de incidencias de alta presión (no volátil)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
valor A/D del interruptor “Kick-Down”
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
valor A/D
27 Régime moteur
revoluciones motor
28 Régime compresseur
revoluciones compresor
29 Codage
codificador
30 Version logiciel
versión del programa
31 Index logiciel
índice del programa
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
contador errores del potentiometrio de la válvula de temperatura
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
contador errores del potenciómetro de la válvula del aire acondicionado
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
contador errores potenciómetro de la válvula pie/deshelar
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
contador errores potenciómetro de la válvula del aire de la salida de aireación
36 Butée froide clapet température
tope frio de la válvula de temperatura
37 Butée chaude clapet température
tope caliente de la válvula de temperatura
38 Butée clapet air conditionné fermé
tope de la válvula del aire acondicionado cerrada
39 Butée clapet air conditionné ouvert
tope de la válvula del aire acondicionado abierta
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
tope de la válvula de deshielo pie/deshielo
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
tope de la válvula de pie pie/deshielo
42 Butée clapet air soufflage ouvert
tope de la válvula del aire de la salida de aireación abierta
43 Butée clapet air soufflage fermé
tope de la válvula del aire de la salida de aireación cerrada
44 Compteur cycles de roulage
contador de los ciclos de rueda
45 Température intérieure calculée (Ninc)
temperatura exterior calculada (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
temperatura exterior filtrada (ºC)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
temperatura exterior no filtrada (ºC)
48 ECOR
Ni put* idea
49 Température liquide de refroidissement
Temperatura del liquido de refrigeracion
50 Temps d'arrêt en minutes
Tiempo de parada en minutos
51 Température moteur en °C
Temperatura del motor en ºC
52 Conditions d'arrêt compresseur
Condicion de parada del compresor
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
Display de salidas electricas activas : compresor, válvula de aire ambiente, válvula de agua
54 Numéro d'indication de régulation
Número de indicación de regulacion
55 Température extérieure en °C
Temperatura exterior en ºC
56 Capteur intérieur virtuel °C
Captador interno virtual en ºC
57 Capteur intérieur console °C
Captador interior consola ºC
58 Température réservoir d'eau °C
Temperatura del tanque de agua en ºC
59 Température pare-chocs °C
Temperatura defensa ºC
60 Température capteur soufflage inférieur
Temperatura del captador de la salida de aireación inferior
61 Température capteur soufflage frontal
Temperatura del captador de la salida de aireación frontal
62 Intensité solaire W/m-1
Intensidad solar W/m1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
Intensidad solar filtrada W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
Delta de aumentación de la ventilacion
65 Delta transition clapets air conditionné
Delta de transición de las válvulas del aire acondicionado
66 Cadence temps /1.6 sec
Cadencia (compas) de tiempo / 1.6 segundos
67 Correction démarrage à froid
Corrección de arranque en frío
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
Valor de la consigna máxima compuesta P e I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
Valor del captador de la salida de aireación de los pies (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
Consigna del captador de la salida de aireación de los pies (cnts)
71 Différence (Epsilon)
Diferencia (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
salida (+ calentar / - refresco)
Si hubieses utilizado el buscador hubieses satisfecho tu duda en cuestión de segundos. :(
:lol2::lol2::lol2: gracias tio!!! ASI q es verdad,pues yo que me aavia apostado co el que me dijo eso una cena,aora me toca pagar(jajaja).
oye otra pregunta,y para que sirve todo eso?es como un check,o algo parecido? :drool: :flwrs: :clap1:
