TaLeFaNo Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 (editado) Buenas: Pues desde hace tiempo a veces..muy de vez en cuando se me encendia el testigo ESP...y al apagar y endercer el coche ya iba todo perfecto.Pues bien hace una semana,cambie las ruedas de mi audi A3 130 6V- y se me encendia el testigo del ESP y apagaba el coche y otra vez bien,pero esta vez no,esta vez fue cada vez mas seguido..asta el punto k ahora lo tengo fijo.Pue le he pasado el scan del vag-com 311..y esto fue lo k encontro.... VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1243 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8LZ1A015720 AUZ7Z0Y1553412 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) (00778) Transmision del angulo de giro-G85 003 - Mechanical Failure Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 931 J Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 03142 Shop #: WSC 03765 WAUZZZ8LZ1A015720 AUZ7Z0Y1553412 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15183 Shop #: WSC 03765 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170) (01377) Sensor de ultrasonido izquierdo para alarma antirrobo -Izquierdo - G170 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Right (G171) (01378) Sensor de ultrasonido derecho para alarma antirrobo -Derecho -G170 31-00 - Open or Short to Ground End ------------------------------------------------------- Tiene k ver k este encendia la luz del ESP..por el (00778) Transmision del angulo de giro-G85...?? Alguien con el elsawin...k me indike la pieza a cambiar?? Graciasssssssssssssss He intentado borrar este error y no me ha dejado.... Un saludo y feliz año nuevo a todoss Editado 4 de Enero del 2007 por TaLeFaNo Responder
queroseno Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Hola, a mi me paso algo parecido y era por la alineacion de las ruedas tambien puedes probar a calibar dicho sensor con el vag Aqui tienes un archivo donre lo explica Calibrar_sensor_de_direccion.doc S2 Responder
Mark Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Claramente es eso sin duda. El tesitgo del ESP queda encendido cuando no se ha calibrado dicho angulo. Es sencillo, aunque parezca que te metas en un mundo desconocido. Saludos. Responder
TaLeFaNo Publicado 4 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Buenas: Pues...k peso me habeis kitado d encima..ya lo he hexo y ya se ha borrado...he puesto la direccion derexa y mas o menos en un sitio llano...o tenia k estar llano perfecto?? ejjeje...lo de los ultrasonidos..son los interiores no??... Gracias compañeros...ya he guardado la info..para otra ocasion... Un slaudo y feliz año Responder
