Jose 123 Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 Recientemente cambie el airbag de volante ya que me lo robaron. Al poner el coche en marcha me aparece el indicador del airbag encendido. Sabeis como se quita eso. Ya tengo el Vag y el cable desde ayer , lo he conectado y funciona pero no tengo ni put* idea como quitar eso. Si hay alguien que me pueda ayudar se lo agradeceria. Un saludo a todos. Responder
Graphco Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 Recientemente cambie el airbag de volante ya que me lo robaron. Al poner el coche en marcha me aparece el indicador del airbag encendido. Sabeis como se quita eso. Ya tengo el Vag y el cable desde ayer , lo he conectado y funciona pero no tengo ni put* idea como quitar eso. Si hay alguien que me pueda ayudar se lo agradeceria. Un saludo a todos. You have replace the airbag ? If no and wanna disable the yellow light follow this step: 1) determine if your car can do this. Use VAG-COM (or equivalent) to access the airbag controller. Look at the Component box in the upper right corner. In the middle of the string you should see 'VWx' where x is a number. This number must be 5 or higher. Anything lower requires a special resistance kit installation (1J0 998 521). An exception to this is VW3 with part number 1J0 909 609. This controller does not require the resistance connector. 2) Click on 10-Adaptation 3) Click up for the channel number to get to channel 01. This is the passenger front airbag channel. The value is 0 (zero) for 'enabled'. Click the up arrow to make it a '1'. Click 'Save' and confirm the prompt. This will disable that airbag. For the other airbags, disabling them is a matter of choosing a different channel. 1 - passenger front 2 - driver front (steering wheel) 3 - passenger side (seat airbag) 4 - driver side 5 - passenger belt tensioner 6 - driver belt tensioner 7 - passenger head 8 - driver head Enabling the airbag is just a matter of performing the same steps but decrementing the channel value from 1 to 0. Hope this helps Graphco Responder
pentax Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 Recientemente cambie el airbag de volante ya que me lo robaron. Al poner el coche en marcha me aparece el indicador del airbag encendido. Sabeis como se quita eso. Ya tengo el Vag y el cable desde ayer , lo he conectado y funciona pero no tengo ni put* idea como quitar eso. Si hay alguien que me pueda ayudar se lo agradeceria. Un saludo a todos. You have replace the airbag ? If no and wanna disable the yellow light follow this step: 1) determine if your car can do this. Use VAG-COM (or equivalent) to access the airbag controller. Look at the Component box in the upper right corner. In the middle of the string you should see 'VWx' where x is a number. This number must be 5 or higher. Anything lower requires a special resistance kit installation (1J0 998 521). An exception to this is VW3 with part number 1J0 909 609. This controller does not require the resistance connector. 2) Click on 10-Adaptation 3) Click up for the channel number to get to channel 01. This is the passenger front airbag channel. The value is 0 (zero) for 'enabled'. Click the up arrow to make it a '1'. Click 'Save' and confirm the prompt. This will disable that airbag. For the other airbags, disabling them is a matter of choosing a different channel. 1 - passenger front 2 - driver front (steering wheel) 3 - passenger side (seat airbag) 4 - driver side 5 - passenger belt tensioner 6 - driver belt tensioner 7 - passenger head 8 - driver head Enabling the airbag is just a matter of performing the same steps but decrementing the channel value from 1 to 0. Hope this helps Graphco :crying_anim: Responder
MECC Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 Para apagar la luz de averia del AIR-BAG. Lo primero debes asegurarte de que tu modelo de cantralita de AIR-BAG no tenga de referencia 6Q0 909 605 A esta esta es una UCE que montaron en los años 2000 a 2002 con un defecto que cuando se diagnostican se averia el software de la misma y hay que sustituirlas por una nueva, la referencia esta en ella misma en la parte superior pero para verla debes desmontar unas tapas que lleva a la derecha de los pedales para acceder a la consola central alli la veras eso solo si es de los años descritos si no es asi. Abras VAG-COM en tras en "select" luego entras en canal 15 Air-bag despues en memoria de averias 02. Y ella diagnosticara las averias y saldran en la pantalla despues si las quiere borrar pulsar en "clear codes 05". Y se borraran a no ser que esten presentes y en este caso no se podran borrar. Despues salir en todo quitar contacto y desconectar el cable. Espero que le sirva de ayuda Un saludo Responder
