ARIAM Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 Hola Tengo instalado un manos libres marca speed sound cundo quito el contacto sigue encendido ? Me podeis decir porque ? Gracias Responder
motoraco Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2007 por que esta montado con 12v permanentes y no con 12v bajo contacto ,mas 12v permanentes para la memoria del aparato tendras que sacar un 12v bajo llave de la caja de fusibles ,o alimentarlo con la salida de antena electrica si no tienes la radio original cambialo o te quedaras sin bateria en breve saludos Responder
ARIAM Publicado 8 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 por que esta montado con 12v permanentes y no con 12v bajo contacto ,mas 12v permanentes para la memoria del aparato tendras que sacar un 12v bajo llave de la caja de fusibles ,o alimentarlo con la salida de antena electrica si no tienes la radio original cambialo o te quedaras sin bateria en breve saludos Hola JUANTKO Primero darte las gracias por responderme, tengo la radio original concert II, sobre que tengo que sacar un 12v de la caja de fusibles a que te refieres?. Cuando compre el coche ya estaba instalado el manos libres, solo he tenido que comprar el interfac y conectarlo, me han dicho que es porque han conectado directamente a un positivo directo 12 v que tenia que estar conectado al cable d 12 v cortado. El problema es que tengo que averiguar donde instalaron la centralita para realizar el cambio. por eso tu solucion me parece mas facil, si me puedes explicar lo de la caja de fusibles te lo agradeceria. Gracias y Saludos Responder
