RomuloTDI Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 -_- ¬¬ yo llevo 2 sub jbl 12" en un solo cajon, etapa jbl de 4 salidas 2 para los interiores y 2 en puente para los sub,atras 2 6x9 pioneers 3 vias, alante tambien pioneers de menbrana de aluminio 2 vias,y 2 tuites o komo se diga beyma,la radio una jvc de mp3/wma,la tengo ke kambiar. Me estraña que tengas dos sub alimentadas con una etapa de 4 salidas dos de ellas en puente para los dos; a no ser que cada sub sea un canal. Los 6x9 los llevas amplificados? o los delanteros? y por que te extraña??? yo antes de tener la segunda etapa,tenia dos canales puenteaos a los dos sub,y sonaba bien... por que no todas las etapas admiten en modo puente dos sub en paralelo Si los subs son a 8 omios no tendria problemas. Responder
SUPERCROSS Publicado 14 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 los sub son a 4 ohmnios,los tengo en paralelo y conectada a una salida en modo puente,funciona perfecto,no se calienta,y no peta,no es el primer equipo ke monto,los 6x9 los tengo amplificado y en paralelo con los de alante para bajarlo a 2 ohmnios,lo unico que exo en falta es mi antigua pioneers con EQ y control se sub directo,pero todo se andara,las fotos luego le ago y las cuelgo,tambien decir ke los sub tienen su batalla y tiempo 4 años,y hay siguen awantando to loke le exen xD Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2007 los sub son a 4 ohmnios,los tengo en paralelo y conectada a una salida en modo puente,funciona perfecto,no se calienta,y no peta,no es el primer equipo ke monto,los 6x9 los tengo amplificado y en paralelo con los de alante para bajarlo a 2 ohmnios,lo unico que exo en falta es mi antigua pioneers con EQ y control se sub directo,pero todo se andara,las fotos luego le ago y las cuelgo,tambien decir ke los sub tienen su batalla y tiempo 4 años,y hay siguen awantando to loke le exen xD Y que etapa tienes??? Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 lo de los 8 ohms... yo tambien flipo, 4 altavoces en paralelo DELANTE Y ATRAS? Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 lo de los 8 ohms... yo tambien flipo, 4 altavoces en paralelo DELANTE Y ATRAS? Hay bobinas a 8 om, no tienes por que usar altavoces de car audio, puedes usar profesionales, no resisten tan bien la humedad que se genera en el maletero pro son mas cañeros y con mas ambito de impedancia. Lo e los 4 altav en paralelo factible es, hacerse se puede hacer, ahora, piuerdes campo sonoro y versatilidad del equipo asi como posibilidad de control total pero hacerse se puede hacer. Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 lo de los 8 ohms... yo tambien flipo, 4 altavoces en paralelo DELANTE Y ATRAS? Hay bobinas a 8 om, no tienes por que usar altavoces de car audio, puedes usar profesionales, no resisten tan bien la humedad que se genera en el maletero pro son mas cañeros y con mas ambito de impedancia. Lo e los 4 altav en paralelo factible es, hacerse se puede hacer, ahora, piuerdes campo sonoro y versatilidad del equipo asi como posibilidad de control total pero hacerse se puede hacer. YA LO SÉ, PERO NO LO HARIA POR LO QUE HAS DICHO. PD: en una vandeja, en una puerta, si los pondría en paralelo, pero no delante y atras Responder
SUPERCROSS Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 (editado) aver,tengo en paralelos,del lado izkierdo el de alante con el de atras para un canal,en el lado derexo el de alante con el de atras para el otro canal,la etapa es de 4 salidas,osea ke uso dos de ellas para los altavoces ke estan en el avitaculo y la otra en modo puente para los 2 sub, se keda tono en 2+1. la etapa es una jbl 75.4,antes tenia una alpine v12 para los sub y una macrom para los demas. Editado 15 de Enero del 2007 por SUPERCROSS Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 aver,tengo en paralelos,del lado izkierdo el de alante con el de atras para un canal,en el lado derexo el de alante con el de atras para el otro canal,la etapa es de 4 salidas,osea ke uso dos de ellas para los altavoces ke estan en el avitaculo y la otra en modo puente para los 2 sub, se keda tono en 2+1.la etapa es una jbl 75.4,antes tenia una alpine v12 para los sub y una macrom para los demas. Si, si eso lo hemos pillao. Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 aver,tengo en paralelos,del lado izkierdo el de alante con el de atras para un canal,en el lado derexo el de alante con el de atras para el otro canal,la etapa es de 4 salidas,osea ke uso dos de ellas para los altavoces ke estan en el avitaculo y la otra en modo puente para los 2 sub, se keda tono en 2+1.la etapa es una jbl 75.4,antes tenia una alpine v12 para los sub y una macrom para los demas. c*** pues pon la V12 y la macrom Responder
SUPERCROSS Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 aver,tengo en paralelos,del lado izkierdo el de alante con el de atras para un canal,en el lado derexo el de alante con el de atras para el otro canal,la etapa es de 4 salidas,osea ke uso dos de ellas para los altavoces ke estan en el avitaculo y la otra en modo puente para los 2 sub, se keda tono en 2+1. la etapa es una jbl 75.4,antes tenia una alpine v12 para los sub y una macrom para los demas. c*** pues pon la V12 y la macrom con eso antes sonaba ke te kagas de bien,es mas te dejaba sordo,pero la macrom peto y la v12,se las deje a mi cuñao y se las kargo las 2,ahora estoy biendo donde puedo reparar la v12 en sevilla si alguien sabe ke lo diga y reparo todo una señora etapa Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 aver,tengo en paralelos,del lado izkierdo el de alante con el de atras para un canal,en el lado derexo el de alante con el de atras para el otro canal,la etapa es de 4 salidas,osea ke uso dos de ellas para los altavoces ke estan en el avitaculo y la otra en modo puente para los 2 sub, se keda tono en 2+1. la etapa es una jbl 75.4,antes tenia una alpine v12 para los sub y una macrom para los demas. c*** pues pon la V12 y la macrom con eso antes sonaba ke te kagas de bien,es mas te dejaba sordo,pero la macrom peto y la v12,se las deje a mi cuñao y se las kargo las 2,ahora estoy biendo donde puedo reparar la v12 en sevilla si alguien sabe ke lo diga y reparo todo una señora etapa Conozco la e jbl, yo la tengo montada pero la 65.2 y se queda corta para lo que dices, es muy buena etapa pero se queda cortilla, pillate otras jbl para los subs algo potentillas y dea la 75.2 para los de rango completo y solucionado, hechale un vistazo a la pagna de jbl: Mira que maravillas de la ingeniera: http://www.jbl.com/car/products/product_de...AMP&ser=POS http://www.jbl.com/car/products/product_de...AMP&ser=POS http://www.jbl.com/car/products/product_de...AMP&ser=GTI http://www.jbl.com/car/products/product_de...AMP&ser=GTI Y aun hay mas: http://www.jbl.com/car/products/category.a...&Region=USA Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 compra un jbl, le metes el filtro y para el sub la que tienes para cada via reparas la v12 y pones los dos sub Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 compra un jbl, le metes el filtro y para el subla que tienes para cada via reparas la v12 y pones los dos sub Y meteria una buena o dos jbls ya andando, qu deja la macrom en casa, aunque fue una gran etapa en sus tiempos ahora como que ya esta superada ademas una jbl nueva siempre sera mejor que una macrom con sus añitos. Responder
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 compra un jbl, le metes el filtro y para el sub la que tienes para cada via reparas la v12 y pones los dos sub Y meteria una buena o dos jbls ya andando, qu deja la macrom en casa, aunque fue una gran etapa en sus tiempos ahora como que ya esta superada ademas una jbl nueva siempre sera mejor que una macrom con sus añitos. que le de fuego si esta rota! Responder
