Joselj Publicado 8 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 Hola, tengo un amigo con un A6, 2.0 tdi con 24000 km, y el coche tiene un problema; en frio, tiene el ralenti inestable, y no va muy fino, cuando coge temperatura va mejor el ralenti pero parece que le falta potencia. Esta en garantia, pero lleva 2 semanas en el conce y na de na, os ha pasado algo parecido?? Gracias! Responder
-Josito- Publicado 8 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 No,en n inguno de los Audis k he tenido(toco madera)ni he oido nada similar y eso k el 2.0 tdi es un peazo de motor. Que no sea nada lo te tu amigo,haber si hay suerte. Responder
alesline Publicado 8 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 Puede ser el volante bimasa...........yo tuve un a3 2.0 tdi y me paso lo mismo. Pregunta en el concesionario. SUERTE Responder
Joselj Publicado 8 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 Puede ser el volante bimasa...........yo tuve un a3 2.0 tdi y me paso lo mismo. Pregunta en el concesionario. SUERTE La cosa es que solo lo hace en frio y muy descarado, y luego, para. Responder
Joselj Publicado 8 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 La cosa es que solo lo hace en frio y muy descarado, y luego, para. Responder
