FRA4NCHO Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Ayer empezé a oir un ruido muy sospechoso, el ruido era metálico, como si llevara el tubo de escape colgando y tocara con el suelo. Viendo el coche no tenía nada y hoy por la mañana me lo dejo de hacer. Hablando con un compañero de trabajo me comenta que tiene toda la pinta de ser el catalizador, que le pasó a él y los sintomas eran los mismos. :clap1: ¿Que pensais que puede ser? El coche tiene 2 años y 46000 km y no me parece normal que se rompa ya el catalizador. En caso de cambio, ¿cuanto cuesta uno nuevo? Muchas gracias. S2 Responder
josmi Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Ayer empezé a oir un ruido muy sospechoso, el ruido era metálico, como si llevara el tubo de escape colgando y tocara con el suelo. Viendo el coche no tenía nada y hoy por la mañana me lo dejo de hacer.Hablando con un compañero de trabajo me comenta que tiene toda la pinta de ser el catalizador, que le pasó a él y los sintomas eran los mismos. ¿Que pensais que puede ser? El coche tiene 2 años y 46000 km y no me parece normal que se rompa ya el catalizador. En caso de cambio, ¿cuanto cuesta uno nuevo? :clap1: Muchas gracias. S2 En efecto, es un síntoma típico de cuando se fastidia el catalizador, se suelta una pieza de dentro y vibra y produce un sonido a chapa tremendo como si el escape estuviese suelto o algo así. El sonido puede ser intermitente, es decir, que puede desaparecerte y volverte a salir. Que te lo revisen para quedarte más tranquilo. Con que te miren los humos ya se podría ver si tiene algún problema. Si te pasa la prueba de humos y deja de sonarte tampoco le des más importancia si el ruido desaparece. Siempre que proveniera del catalizador. Un saludo. Responder
rusito Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 no se yo josmi, yo en mi ex-A3 pase la itv con el catalizador roto, mi consejo, si esta en garantia que te lo cambien, si no, vacialo o compralo de desguace, nuevo vale unos 400€ sin mano de obra Responder
FRA4NCHO Publicado 9 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Y si lo vacio, ¿no tendré ningún problema a posteriori? Si pasa la ITV y no pasa nada por no cambiarlo, lo vacio y a tirar, que no está la cosa ahora mismo coma para dejarme +/- 600€ en el coche. Ademas, casualidades de la vida (o eso quiero pensar yo) se me terminó la garantía hace menos de 1 mes, voy a ir al concesionario y les voy a montar un pollo que lo van a flipar. <_< De todas formas no me parece normal que un coche, y mucho mas Audi, con 45000km se le rompa el catalizador. :cry1: Gracias por vuestras respuestas S2 Responder
Redesoft Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 El catalizador es una pieza de ceramica que está dentro del tubo. Si se parte choca contra la chapa del tubo y hace ruidos raros, como si el escape vibrara o como si estubiese suelto. Mientras los gases pasen por esa pieza no pasa nada, todo perfecto el problema aparece cuando esa pieza cerámica rota se coloca mal en la salida del tubo y entonces el coche no tira ni a la de tres, es como si se le muriesen todos los caballos de golpe, es muy bruto jejeje. Sin el catalizador lo que puede pasar es que en la ITV te den los gases muy altos y tengas que repetir la prueba de gases, que creo que vale 5 o 10 euros, no te hacen repetir toda la ITV. Un catalizador nuevo puede valer perfectamente de 600 a 900 euros, según el coche, de deshuace pueden valer 300 o 400 euros pero claro, si en el deshuace le han dado un golpe y se ha rajado esa pieza pues eso tú no lo vas a ver y puede que a la larga eso te salga caro. A parte de eso el catalizador tiene una vida util y el que compres en el deshuace no vas a saber el "desgaste" que tiene. Por otra parte hay empresas que se encargan de hacer catalizadores y también hay talleres que cortan el tubo de escape y te colocan uno generico soldado al tubo original y que funcionan también muy bien. Ale Suerte. Responder
moliS3 Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 por 130 € tienes un supresor de catalizador iresa, de momento te ahorras pasta y hasta los 5 años no hace falta que te gastes el dinero en uno nuevo, y aparte te irá mas desahogado el coche y te hará un ruidito mas deportivo, piensa que ahora lo cambias y se te vuelve a romper a los 5 años cuando te toca pasar la itv. encima te tocaria poner otro nuevo y di que son baratos, no se la decision la tienes tu y haz lo que mejor te convenga, saludos y suerte. Responder
