chusete Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Hola gurús, Tengo un problema desde hace algún tiempo en la regulación lumbar electrica del coche. En sus momento decidí sacar corriente de uno de las piñas de corriente de los asientos. Por una avería, se creó un cortocircuito que hizo saltar algún fusible y dar errores en los airbags delanteros, eso se solucionó pero ahora me encuentro que no van ninguna de las regulaciones lumbares de los dos asientos. Leí que el coche llevaba fusibles electronicos para que en caso de cortocircuito se anulara cualquier cosa electrica pero que una vez que desaparecía este corto, se iniciaba. Ni decir tiene que desenborné la batería, quité los errores con el Vag com y los airbags funcionan perfectamente puesto que no aparecen los errores, eso sí de los asientos nada de nada. ¿alguien sabe por donde puede ir la avería? También he probado a desenchufar uno de los asientos y probar si el otro funciona pero tampoco. Ideas plis.... Responder
fokker Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Modelo, año y si las sabes, las letras de motor plis. Sin eso no hacemos nada. Responder
chusete Publicado 9 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 AUDI A4 1.9 130 6v Sline Sport Edition, las letras pueden ser estas???WAUZZZ8Ex5A(y 5 digitos mas). No sé si con esto te sirve. Gracias por la pronta respuesta. Responder
fokker Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 AUDI A4 1.9 130 6v Sline Sport Edition, las letras pueden ser estas???WAUZZZ8Ex5A(y 5 digitos mas). No sé si con esto te sirve. Gracias por la pronta respuesta. Eso es el numero de bastidor. Las letras de motor son tres, y van en la contraportada del libro de revisiones o en un adhesivo en el hueco de la rueda de repuesto. Las tuyas me suena que son AVL <_< Necesito el año de fabricacion. Responder
chusete Publicado 11 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 Las letras son AVF. A ver si me puedes ayudar. Responder
Tolo Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 ¿Ajuste básico? Responder
chusete Publicado 11 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 ¿que quiere decir ajuste basico? Responder
fokker Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 Vale majo, ves mirandote esto a ver si lo encuentras, conforme mires orientame de lo que necesitas porque los asientos electricos llevan un cacao de miedo. :clap1: Asignaci_n_de_cables_en_el_asiento.doc Responder
chusete Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 JUSTO! a ver si te puedo poner una foto del problema en sí. en el punto 2 hay dos conectores uno de corriente + y el otro de -, ahí hice el corte para empalmar dos cambles que daban corriente el DVD del apoyacabezas. Cuando se efectúa el cortocircuito, algo se jodió y ya no he sido capaz de arreglarlo. Responder
