Hola amigos,
Sabeis si puedo cambiar un aribag de volante de un coche a otro?
Un A4 con volante de cuatro radios por uno de tres.
Me saltará?
se me encenderá la luz por no coincidir la referencia.
Peligraria de alguna manera?
Gracias
Plug & play, seguro que no podras, pues a la vista salta que no son compatibles.
Otra cosa, es que te molestes en sacar la tapa (por asi decirlo), y traspasar el airbag a la tapa de tu volante. Entonces no tendras ningun problema, pues los conectores son Standart en uno y otro.
Si lo haces, saca el borne POSITIVO de la bateria para evitar daños mayores. Si este no lo conectas hasta finalizar la operacion, no tendras ningun error, si lo haces, pues tendras la lucecita de AIRBAG encendida en el cuadro, pero sin proboemas, pues es un DTC que queda en la direccion 15 del VAG, y se puede borrar con facilidad una vez conectado el nuevo.
  • 4 semanas más tarde...
Como valer... vale, la unidad no va a saber si lleva puesto un airbag para volante de 3 radios o para 4. pero... como vas a poner uno de 3 radios en volante de 4? o cambias todo?
Si tu duda es si pasará algo, tranquilo que no pasa nada ni se te encendera ninguna luz, eso si para quitarlo hazlo con el contacto quitao (no hace falta que desconectes la bateria) para prevenir si quieres toca antes a masa para descargar la posible electricidad estatica.
